Автор Тема: Самодельный автомобильный компьютер с Windows XP  (Прочитано 47448 раз)
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
=)) я знаю ребят, которые поставили в свою ХондуЭлемент преобразователь на 1 кв и микроволновку... удобно, взял поуфабрикаты, остановился - разогрел.... хоть картошку варить, хоть сосиски.....
Так что мысль!!!!
Микроволновку в 1 квт не тянет даже бензогенератор Хонда в 1 квт. Даже на минимальных режимах разогрева.
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,3128.0.html
Оффлайн Denfly
  • Карма: +3/-0
Мож дурацкий вопрос, но задам - если взять  обычную магнитолу и гонять её всю долгую поездку, то она сильно нагревается. Т.е. отвода тепла нет практически. Как интересно реализован отвод тепла у этого замечательного компа (того, что собирались убить об асфальт) ?
А не проще материнку засунуть куда нибудь в другое место в салоне (например под сиденье)? А кнопки и монитор в панель.
Мы не столько нуждаемся в помощи друзей, сколько в уверенности, что мы ее получим.
Оффлайн serjante
  • Карма: +6/-0
Подскажите пожалуйста  что за монитор, где его можно купить по такой цене? Те, что смотрел  дороже- они заточены под кар пс, ценник от 7 тыр, а охота подешевше....
Rammstein
  • Гость
Может лучше микроволновку под 12 вольт сделать?... %D
мне это напоминает анекдоты 90х про ванну в "запорожце"  :D
Перегревается из-за отсутствия кулера. У автора темы охлаждение принудительное. Размещение материки под задним сидением возможно только в корпусе, иначе её легко повредить. Другие подходящие места в салоне автомобиля найти проблематично.
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
была тема.
кто-то сколхозил бортовой комп-навигатор в териос2.
не могу найти тему.
помогите.
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
Спасибо (модерам), не знаю кто перенес =)
west-wind благодари.
Оффлайн evo
  • Челябинск
  • Карма: +17/-0
думаю как старый ноут расположить, в принципе, блок можно вместо подушки, а вот куда экран впихнуть
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
Голубев Андрей
  • Гость
Идея замечетельная :beer: Есть предложения по усовершенствованию железа и ПО.
Железо: Добавить видеокамеры, USB разветвитель и/или картридер, подключить комп к авто через разъем OBD 2 или их аналоги (кабели и переходники можно найти в инете). заменить GPS-приемник на GPS/ГЛОНАСС USB приемник (в сети уже продается, но на авторынких не видел)  GSM-интернет (для лучшего приема последних двух их лучше вывести под козырек или к салонному зеркалу, нужны всеголишь USB удленители по 80 р за шт и ни чего не мешается на торпедо). А для любителей кореных изменений (полного тюненга) можно еще по ставить аудиосистему 5.1 (ну а если совсем без башенный тюнинг 7.1). Для тех у кого проблемы с парковкой, заменить монитор с функциеи переключения на камеру заднего вида (но надо учесть, что нужно купить реле для переключения).
ПО: Прога для диагностики состояния авто и удаления ошибок. Установить прогу для видеорегистрации дорожной ситуации (прим. Video4CarPC (http://carmonitor.ru/ru/-c-76.html?osCsid=d0a5aafd12239acf850855d504f063d1).
P.S. Вообще данная технология потенциально бесконечна для совершенствования. Молодец :V:
P.P.S Я расчитал приблизительную стоимость сборки компа:
Системник; мамка под Intel i3, 5 7 = от 2800
                 проц = от 3500
                оперативка = от 1500
                HDD = от 1500
                блок питания = от 3800
                корпус и переферия (GPS, GSM, монитор, USB разветвитель и картридер, датчики, кабели и реле, ТВ-ФМ тюнер и т.д.) = от 15000
               ИТОГО: от 28100 р (если все покупать при условии что все с нуля, если чтого паять самому можно с экономить от 1000 до 3000 р.) (верхняя планка сколько совесть позволит)
Собранные аналоги CarPC в инете и на рынках стоят от 35000, и то они на много слабее, и половину устройств придется докупать.
Голубев Андрей
  • Гость
Можно взять монитор формата DIN, на рынках они стоят от 6000 р, а  родной можно сделать в виде верхнего бордачка на торпедо (плюс ни кто не знает что там, бардачек он и в африке бордачек. минус, будет закрывать часть обзора)
Оффлайн evo
  • Челябинск
  • Карма: +17/-0
крышка подушки не открывается на 90`, а под другим углом tft монитор плохо видно, да и не красиво. вот если крышку убрать и поставить монитор, тогда супер, но будет на виду. можно сварганить механизм на осевой монитора, но тогда провода удлинять придется, стоит ли игра свеч
Голубев Андрей
  • Гость
А если расположить монитор над воздуховодами по середине торпеды?
Все зависит от предназначения этого девайса в твоем авто.....
Если это навигация, - где-то в районе штатной магнитолы, или слева на торпеде...
Если, типа, киношку позырить, - да где угодно...
