Самодельный автомобильный компьютер с Windows XP
Автор DangerWind, 18 февраля 2011, 21:43
DangerWind
Создание автомобильного компьютера своими руками на базе Intel Atom с полнофункциональной Windows XP.
ВВЕДЕНИЕ
Недостатки штатной магнитолы Terios II первого поколение известны: не проигрывает mp3 а только AudioCD (70 минут) и имеет нестандартную для 2DIN форму лицевой панели.
Навигация в машине только внешним навигатором (как правило на базе Windows CE, КПК). Ozi Explorer под Windows CE не умеет работать с не конвертированными картами, что доставляет неудобства в подготовке карт, да и все карты России на одну флэшку не скопировать. Функцию воспроизведения mp3 можно реализовать за счет fm-трансмиттера в прикуриватель, но качество воспроизведения звука таким методом не удовлетворительна. Навигатор с функцией fm-трансмиттера - штука тормозная, и не удобная. Видеорегистратор, парковочная камера и всё прочее - внешние устройства, питающиеся от прикуривателя.
Все это приводит к тому, что в салоне автомобиля много болтающихся проводов, много устройств навешено на стекло и просто подвешено на торпеде. Естественно все эти устройство приходится каждый раз убирать при выходе из автомобиля и навешивать обратно перед поездкой. Все это очень неудобно.
Внешний вид такой реализации:
(планшетный нетбук для растровой навигации и воспроизведения музыки, GPS-навигатор с векторной картой, радар-детектор, LPD-рация)
Замена штатного головного устройства, по мимо выбора магнитолы, связана или с покупкой рамки-переходника (почти нигде не продается), или с самодельным изготовлением рамки. Покупка хорошей магнитолы с mp3 не решает всех проблем, автомобильный компьютер не обосновано дорог и так-же требует изготовление самодельной рамки.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА
1) Изготовление корпуса.
Материал корпуса должен быть жаропрочным, т.к. возможен нагрев радиаторов внутри, достаточно жестким, удобным для обработки и доступен для покупки. Выбор пал на фольгированный стеклотекстолит, продающийся с соседнем магазине радиодеталей.
Дно размером 17,7см на 17 см
Боковые стенки 10см на 17 см
Задник 17,7 на 10.
Через верх будем устанавливать все комплектующие, потому верх не нужен. Передняя часть будет размером 20 на 10, на нее прикрепим дисплей и разъемы.
(фольгированный стеклотекстолит 1.5 мм толщиной)
Ширина будущего корпуса 17.7см, глубина 17 см, высота 10 см.
Листы паяются обычным паяльником, без применения клея. Быстро, надежно и на долго.
Изготовленный корпус вставляем на место штатной магнитолы и метим места под уголки и крепления.
Естественно, вырезаем отверстия под вентилятор и под провода. Вырезаем гровером и отрезным диском.
Насверливаем отверстий под жесткий диск, блок питания, материнскую плату и т.д.
2) Материнская плата в форм-факторе micro-ITX размером 17х17 см, уже с интегрированным процессорам Atom D525 (двухядерный, потребление не превышает 13 вт) видео и аудио.
3) Блок питания должен питаться от автомобильной сети от 9в до 18в как минимум и выдавать хотя бы 40 ватт. Можно воспользоваться схемой Сергея Лебедева, и собрать блок питания собственноручно.
Но подобный блок питания будет греться, иметь малый КПД, а что самое плохое - большие габариты.
Лучше купить уже готовый блок. Собрав блок питания Лебедева, я все-таки купил БУ блок Е-1000 за небольшие деньги.
4) Жесткий диск я использовал тот, который просто был в размере 2.5". Испытания показали, что применение обычного жесткого диска не рекомендуется, т.к. при низких температурах окружающей среды (-25С) подобный жесткий диск не работает, ему необходимо 5 минут на разогрев!  Нужно использовать SSD диски.
5) Дисплей я купил  без корпуса, отдельно матрица и контроллер (VGA). Он продавался как дисплей для банкоматов и т.д. На дисплее уж наклеена резистивная матрица (сенсорный дисплей). С одной стороны стеклотекстолита была приклеена матрица, с другой привинчен контроллер.
6) Радиоприемник AVer USB Radio B810, вытаскиваем внутренности чтобы привинтить к корпусу. Радиоприемник принимает хорошо, а вот ПО очень не удобное.
7) Привинчиваем все в корпусе. На боковых стенках: жесткий диск, блок питания и радио.
Вот где спрятан радиоприемник:
Уже можно подключить к аккумулятору и установить Windows XP (с Linux не глючит но будут проблемы с железом, Win7 просто не нужен в таком компьютере, так что выход только один - XP)
8) Усилитель. Самое разумное собрать самому на основе TDA 7560, 4 канала 45 ватт. Можно купить готовый набор "MasterKit NM2043", но схема из датащита достаточно проста.
Крепим собранный усилитель на радиатор (конечно он будет греться при работе)
9) GPS приемник USB, обычный, выглядит как флэшка.
Кладем все на стол, собираем, и включаем. В блоке питания 3 провода, Земля, Плюс и Ключ. Без подачи питания на Ключ блок питания находится в режиме "слип", потребляя 80ма.
(Загрузка Windows XP)
Устанавливаем программу Centrafuse 3.1, копируем музыку, видео (для пробы), устанавливаем i-GO8-PC, ставим OziExplorer. И несем это все в автомобиль.
Вытаскиваем штатную магнитолу и ставим наш компьютер.
Внешний вид.
Играем музыку.
Включаем iGO:
Запускаем OZI:
Ну и конечно просматриваем порно видеоклипы:
А потом выходим в Windows:
И рисуем на Photoshop CS7 рекламу любимого клуба:
Крупным планом кармашек для стилуса, склеенный из кусочков АБС пластика (из которого и вырезана передняя панель):
Так-же на переднюю панель выведено два USB и три синие кнопочки (вкл, ресет, сброс контроллера монитора):
Собранный компьютер получился в 3 раза дешевле магазинных вариантов!!!
PS: есть видео с установкой компьютера в машину и демонстрация работы.
PPS: Уже демонтировал компьютер обратно, т.к. необходима замена HDD на SSD (на улице -25, виндоуз грузится с 3 раза). Так-же нужно добавить контроллер включения вентиляторов, т.к. в сильный мороз нет необходимости крутить их, да и в замороженном состоянии вентиляторы гудят и ломаются (может быть еще добавить подогрев жесткого диска).
#1
Круто!
Однозначно +1
Удачи в доработке устройства. :ur_welcome:
DangerWind
Вау! Круто!  :cool:
+1
Тоже мечтаю о компьютере в машину  :ne_vinovat:
NauFan
DangerWind, МЕГАМОНСТР!!!!! +1!!!
а как работает комп? включается с кнопки? или может при заводе авто?
жесткие диски не любят машинной тряски, лишний повод заменить на ssd
ну и какой вышел бюджет предприятия?
NauFan
а gps-приемник внутри компа? ловит оттуда сигнал?
а какая диагональ монитора?))
DangerWind
#7
Включается комп по ключу зажигания, с задержкой (в блоке питания есть функция задержки), и выключается тоже. Вытаскиваешь ключь, блок питания нажимает на "выкл" на материнке, если сколько-то там минут прошло и виндоуз не завершил все - то просто отключает от сети.
Но можно и кнопочку синенькую нажать на передней панели (средняя у меня - это Power On/Off) и все включится.
По бюджету - порядка 12 тр должно получилось, примерно так.
У меня то много чего уже было, GPS у меня был, хард тоже был, часть стеклотексталила тоже была, и мелочи тоже. Собирал из того что под рукой лежало.
А по ценам - монитор с сенсорной панелью и контроллером - 5 т.р.
Материснкая плата с паматью порядка 2.5 тр. примерно.
Блок питания я купил за 900 руб с рук.
gps - внутри компа работает плохо, даже не внутри компа, а под пластиком торпеды. Там какой-то волшебный пластик, над торпедой - работает, под торпедой уже "неуверенный прием". Я вывел проводок USB через воздуховод и разместил прям под лобовым. Ловится великолепно.
Диагональ монитора 7", максимальный который входит по размеру в проем. Разрешение 800 на 480, но в винде стоит 800х600 и в целом нормально.  8" есть уже 800 на 600 нормальных, но не влезает.
Скоро будет еще или WiMax а лучше GPRS-модем, и будут "яндекс пробки" с аськой =)
swamp lord
круто ! вопрос как жесткий диск относится к тряске или на SSD тряска не влияет
если в луже пе ...нул извиняйте  я не спец в этом :)
DangerWind
SSD выдерживает офигительные ускорения и тряску (где то читал что 800 Гц, 1500g, это короче, можно на ракету поставить).
По температуре написано что от 0 и выше... но если подумать - то там мерзнуть нечему, механики нет, а все компоненты при -20 обычно работают нормально.
swamp lord
DangerWind погоняй по ямкам, как оно будет работать ??
DangerWind
О ! У меня 512 сообщение тут !! это ж 2 в 9 степени =)))  это ж 200 в шестнадцатеричной!
Юбилейное сообщение... а через день мне будет 20 лет в шестнадцатеричной системе! во блин....... =(
DangerWind
Ну там на ямках нечему ломаться. Из механики только вентиляторы.
swamp lord
DangerWind
Ну вот жесткий диск, если он обычный, а не SSD (это твердотельный, типа флэшки) - может и сломается.
Я поставил хард на резиновые демпферы, немного тряску они сгладят.......
