Самодельный автомобильный компьютер с Windows XP
Автор DangerWind, 18 февраля 2011, 21:43
Цитата: DangerWind от 19 февраля 2011, 23:10
Цитата: евгенийсамарский от 19 февраля 2011, 14:03
простите, а что скажите про ЕТО???
http://chinawebshop.ru/product_41650.html
Какая то халява. Только с Win CE.
На Win CE я видел за 15 тр., не знаю.... или просто халява, или цена не реальная.
интересно про название модели - "тойота териос" :(
а на вид вроде как у нас???
Fag_Ot
Небольшой совет:
Как человек, работающий с помышленной автоматикой, могу сразу сказать, что мосфеты (конденсаторы) на мамке повытекают из за морозов. Оне вообще качеством обычно не фонтан. От холода текут, от жары лопаются. Причем "жара" для них  +30 градусов, а "холод" +5
Выхода два:
1. Колхозный и неудобный.
Поставить подогрев (нагревательный элемент с рабиатором + вентилятор) и реле времени. Зажигание - прогрев - запуск тельца. На все теряем пару минут.
2. Более разумный на мой взгляд.
Так как автор темы паяло в руках держать умеет, то ему не составит труда подобрать и поставить другие конденсаторы. Промышленного исполнения. Диапазон температур у таких от бывает -40 до +60.
«...человек — это только промежуточное звено, необходимое природе для создания венца творения: рюмки коньяка с ломтиком лимона...»
#32
Fag_Ot. Хоть ты и работаешь с промышленной аппаратурой, но мосфет - это metal–oxide–semiconductor field-effect transistor, полевой транзистор. По поводу конденсаторов - не знаю точно нижний предел температурного диапазона, но верхняя температура часто указывается на корпусе о обычно +105 градусов. И от холода они не текут, а уменьшают ёмкость.
По управлению вентиляторами - много лет использую простенькую схемку, кажется, уже где-то выкладывал.
Fag_Ot
vish В том то и дело, что "мосфетами" по привычке у нас называют все, что напаяно на плату вокруг процессорного разьема. Там добра навалом и в том числе и кондеры. А по поводу температур могу сказать точно, что от мороза эти кондеры таки текут... А при недостаточном охлаждении (например отвод тепла процессора на пассивные радиаторы, вместо обдува классическим кулером, когда воздух отводится как раз на эти "мосфеты") система глючит и тормозит, нередко кондеры ажно взрываются. Лечится это дополнительным вентилятором, который обдувает пространство ВОЗЛЕ процессорной площадки. Это практический опыт. И, кстати, нередко эти самые конденсаторы не имеют ВООБЩЕ никакой буквенной маркировки. Печально, но факт... Все, что ни делается - делается в Китае. Или в Малайзии, что положения таки не меняет.
Ну, практический опыт и у меня многолетний. Часто кондёры пучит, но это не от того, что на них дует горячий воздух от процессора, который имеет температуру до 70-80 градусов, а от большого переменного тока, проходящего через них и нагревающего их. Помогает их замена на более ёмкие и обязательно всех, даже тех, которые внешне нормальные.
Fag_Ot
#35
Дык я про это и говорил... В классической схеме воздух, проходящий через радиатор кулера, дальше попадает на эти самые кондеры, и частично их охлаждает. Если тепло от процессора отводится например теплотрубками на отставленный в сторону радиатор (для примера можете глянуть кулер Zalman 9500 или 9700), то эти кондеры совсем ничем не обдуваются. Следствие - как минимум тормоза из за проблем с питанием процессора... Хотя представленной системе это скорее всего не грозит. Все таки Атом не такой прожорливый.
З.Ы. Ну, про воздух 70 - 80 градусов вы загнули... При такой температуре ядра даже "горячим" AMDшникам плохеет. А чтоб разогреть ВОЗДУХ - это ж надо КПД теплосъемника иметь 100%. Но до 40-50 может и разогреть...
З.З.Ы. Замена однозначно! Причем превентивно, пока не потекло и не вздуло. Особенно если система эксплуатируется в экстремальных условиях! А тут как раз такой случай.
Я имел ввиду, что выше 70-80 быть не может. Вообще, конденсаторы в охлаждении не нуждаются. Если они греются, значит они плохого качества (высокий ESR). Они стоят в цепи питания ядра и напряжение на них обычно не превышает 2 В, а ток в нагрузке - десятки ампер. Я много раз менял их на 2200 мкф х 6,3 В, после чего материнки исправно работали, а кондёры были холодными.
Vitus
DangerWind , здорово :cool:
Интелектуальная собственность зарегистрирована? Китай не дремлет :da:
vasyaa
Цитата: DangerWind от 19 февраля 2011, 23:36
Для того, чтобы работала программа, надо запустить виндоузззз, а виндоуз должен загрузиться с жесткого диска... а если на улице -25, то жесткий диск не крутится совсем :)) Так что контроль вентиляторов нужно осуществлять ДО запуска компьютера.
Дык многие материнки не стартуют, если не запустятся вентиляторы, хотя бы на проце. На время загрузки немного покрутят. А потом, после загрузки, выйдут на самый минимум или вообще остановятся.
Но вот винту в -25 точно плохо.
Я обычно завоже машину с пульта. Выхожу из дома минут через 5-7-10. К тому времени мотор прогревается, салон тоже прогревается, стёкла частично оттаивают (я уходя всегда печку настраиваю на стекло-ноги, обороты 1 и темп посерёдке или суть теплее, и жену так же приучил делать). Магнитола (а в твоём случае комп) должен заводится только когда появится + на АСС, т.е ключ в замке зажигания повернётся. У меня к тому времени в салоне уже теплее, чем на улице. Конечно у нас - 25 нечасто.
DangerWind
И электролитические конденсаторы, и танталовые отлично работают при -40.
Лично проводил испытание одного устройства, которое должно работать при -70 (а замраживал я его сухим льдом). Там естественно подогрев внутри, и термостат с гистерезисом -40, -37. Все работает в -40 и конденсаторы и контроллер (piс).
PS: и ради интереса заморозил Водку.... "Даже если спирт замерзнет, все равно его не брошу. Буду грызть его зубами, потому что он хороший.". Водка замерзла и стала похожей на сметану.
DangerWind
:) примерно тоже самое у меня на кнопке включения дисплея. Только в базе (ну у меня на полевиках, потому на затворе) у меня ёмкость. :)
Андреi П.
   DangerWind - Гигант мысли. Конгениально! +1
Не... эта схемка следит за температурой, датчиком является первый транзистор, а переменным резистором устанавливается нужная температура. Пока температура низкая, вентилятор не работает. У полевиков зависимость параметров от температуры не так выражена и может быть даже нулевой (термостабильная точка).
DangerWind
По серьезному, в твоей схемуле непонятно тогда что реагирует на температуру, я думал что 8.2кома - это термосопротивление, 315 по моему не особо на температуру то реагирует... но не важно,если работает - пусть работает =) . Можно вообще-то проще собрать =) на том-же полевике логическом и термозависимом сопротивлении =)
Я про то, что была такая задачка, как нажимать на кнопочку включения монитора автоматически. И причем нажимать спустя несколько секунд после включения. И чтоб было все просто.... вот и получилось. Ёмкость в затворе заряжается от красного светодиода "выключен"....
PS: блииин... SSD такая прикольная штука, весит совсем ничего, и работает офигенно быстро. На Флэшку папка скопировалась за 50 секунд, а на SSD включенный через USB за 8 секунд!!!!!!
315, как и любой транзистор, реагирует на температуру, главным образом, по напряжению ЭБ. Можно и на терморезисторе, но 315 удобно размещать на радиаторе между рёбрами.
