Автор Тема: Антенна: длинная или короткая?  (Прочитано 4321 раз)
Оффлайн DangerWind
  • msk
  • Карма: +91/-0
  • ROCK-N-ROLL жив!
« : 10 Февраля 2011, 11:00 »
Опять зима и опять я сломал антенну щеткой... надоело!!!!
Думаю поменять свой штыревую пол-метровую на активную и маленькую.
Вопросы конечно понятные:
1) антеннка будет маленькая, но активная - прием будет хуже? или лучше...
2) Или лучше наклеить двуусую на лобовое стекло? лучше длинной штыревой?
Типа таких вариантов:
или как у БЭХи:
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2011, 22:54 от DangerWind »
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
Re: Антенна: блинная или короткая?
« Ответ #1 : 10 Февраля 2011, 11:13 »
DangerWind , себе бы взял вариант 2, как у Бэхи. 1 вариант для голытьбы всякой приманка :da:
« Ответ #2 : 10 Февраля 2011, 11:33 »
DangerWind, двуусая на стекло хуже, чем штырь. По практике езды в Подмосковье.
« Ответ #3 : 10 Февраля 2011, 11:39 »
С точки зрения качества приёма лучший вариант из коротких антенн - штыревая антенна длиной в четвёртую часть волны (точнее 0,23). Для УКВ диапазона (частота 75 МГц) оптимальная длина составит около 1 м. Все активные антенны менее эффективны, особенно по отношению сигнал/шум.
Штыревая лучше, чем на стекле.
« Ответ #4 : 10 Февраля 2011, 11:52 »
DangerWind, а почем нынче торгуют штырь?
Оффлайн swamp lord
  • Карма: +79/-0
  • Андрей я
« Ответ #5 : 10 Февраля 2011, 12:17 »
поддерживаю!
и не сметаю снег с крыши ;)
Оффлайн DangerWind
  • msk
  • Карма: +91/-0
  • ROCK-N-ROLL жив!
Re: Антенна: длинная или короткая?
« Ответ #6 : 10 Февраля 2011, 23:06 »
Я не покупал. Я два раза чинил ))) я все чиню и сам делаю ))
Первый раз сломал - обмотал 1мм медной проволокой (вязальная проволока) место слома, припаял жилу и пропаял все смотку, сверху термоусадочная трубка черная. Получается крепко.
Но я наверное так активно мету снег в крыши, что ломаю что угодно...... Да еще в предверии смены мафона задумался об антенне.
С точки зрения физики четвертьволновые антенны конечно лучший вариант, но вот только частоты FM в широком диапазоне меняются (от 80 од 108 ) и антенна будет оптимальная только на одну частоту (образно).
Я вот и думаю, последнее время штыревые уходят, и приходят активные коротенькие.... может они по практике и лучше......
« Ответ #7 : 10 Февраля 2011, 23:35 »
а я свою так сломала об куст, что починке она не подлежит....  :crazy: В раздумьях, стоит ли покупать новую.
« Ответ #8 : 11 Февраля 2011, 01:58 »
Если бы штыревые были лучше по всем параметрам, коротких активных не было бы. Активная антенна практичнее в эксплуатации и при хорошем уровне сигнала разница между штыревой и активной не заметна. Лично я выбираю активную антенну.
« Ответ #9 : 11 Февраля 2011, 02:03 »
vish, с короткой активной радио умирает где-то на 70-80-ти км от Москвы, штырек живет до 100 - 110, а то и больше, если позволяет состояние атмосферы.
На Шкоде Фабии с родной аудиосистемой со штырьком так вообще аж за Калугой (где-то до 200 км) московское радио брало.
« Ответ #10 : 11 Февраля 2011, 02:32 »
west-wind. Совершенно верно. Штыревая антенна обеспечит лишние 30 км приёма (20 минут) за городом. В городе разница чаще всего отсутствует.
« Ответ #11 : 11 Февраля 2011, 08:18 »
 :hello:, нужна телевизионная антенна в машину... рынок переполнен вариантами... подскажите какую лучше приобрести... :ur_welcome:
« Ответ #12 : 11 Февраля 2011, 20:24 »
РАДИОТЕХНИКИ АУ-У-У-У!!!
Оффлайн cam
  • Иркутск
  • Карма: +18/-1
« Ответ #13 : 12 Февраля 2011, 01:07 »
А у меня 2 телевизионных в заде на крыше уже стояли, я думал это штатно.
Neuner
  • Гость
« Ответ #14 : 14 Февраля 2011, 18:19 »
В новой Королле уже в заднем стекле сделали.
