Настройка домашней сети wi-fi
Автор west-wind, 20 января 2011, 23:54
SancheZ_z_z, про роутер подумаю. Беда в том, что его надо купить. А инет нужен уже сейчас. Если не разрешится вопрос, буду думать насчет его покупки.
west-wind. Когда в компьютере несколько сетей, в свойствах сети должна появиться вкладка "Общий доступ". На ней есть галка "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера".
vish, вроде бы у обоих проставила эту галку. А по факту, когда подключение происходит, стоит только локалка. Виста-раздатчик и 7-подключаемый пускает на несколько секунд. Потом вылезает окошко с требованием настроить размещение сети у обоих, и инет исчезает, появившись на несколько секунд.
Галку ставят в одном месте - на главном компе и на той сети, которая подключена к инету.
west-wind, у обоих то зачем? вроде только на раздатчике надо. а на подключаемом убрать все подключения к интернету.
на подключаемом если вручную расставила айпишники, шлюзом прописать айпишник раздатчика. Сейчас попробую найти в инете ту статью, по которой сам делал, когда не было роутера.
Посмотри здесь: http://www.varit.ru/2kompa.htm
А ip адреса и маска заданы вручную?
vish, там галка стоит. А в инет не пускает.... Антивирус может гадить?
Gart, вроде так и сделано. За статью буду благодарна.
ip-адреса вроде бы везде проставлены автоматически или вообще этот параметр не выбран. Раньше прокатывало.
Попробуй поставить вручную. Про шлюз Gart уже сказал.
На время настройки сети лучше отключтиь брандмауэр и антивирус.
Присоединюсь к рекомендации использования роутера.
Кроме удобства использования и облегчения настройки получим безопасность сети.
Раньше тоже думал - зачем закрывать сеть, если тырнет безлимитка. Оказыватся можно получить немало неприятностей благодаря гадким пользователям, прицепившимся к твоему IPшнику.
Ок! Спасибо вам за подсказки. Попробую. Отпишусь, что вышло.
SancheZ_z_z
анек в тему:
На праздники уезжал на 2 недели домой и на съёмной квартире расшарил вайфай, думаю пусть люди пользуются, мне не жалко. Даже сеть назвал "Всех с Наступающим". Каково же было моё удивление, когда по возвращению домой я обнаружил что меня забанили на 2-х трекерах, 4-х форумах, а в почтовом ящике лежала записка содержанием "А говорил что не найду".
Dok_x
#27
Gart работа у меня такая, людям помогать
west-wind, vish и остальные правильно сказали как сделать,на хр раздать галочкой инет поставить 192.168.1.2, на втором компе 192.168.1.3 и 7ка сама должна все остальное сделать. роутер проще и удобнее на много, хотя его тоже настроить придется не много
vish нет ос без глюков, в 7 их хватает тоже
Terios Kid J111G-GPZQ EF-DEM 4WD AT '99
на мак оси ни разу глюков не наблюдал...хотя наверное тоже бывают...
dan04
Aborym конечно бывают, но на несколько порядков реже
