Изыскания на тему "подогрев аммортизаторов"
Автор ЕвгенийСамарский, 20 января 2011, 09:51
 :hello:
озадачился сам и желаю озадачить вас, соратники-особливо тех кто разбирается в теплотехнике
1 имеем несколько килограммов аммортизаторов - М кг
2 нагреватель мощностью - Р Вт
3 желаемая дельта температуры - т град
вопрос - сколько нужно минут для передачи требуемого колличества тепла от нагревателя аммортизатору при прочих равных условиях???
ветер, дождь, снег, алкоголь, грязное стекло не рассматриваем как препядствие
нужна ФОРМУЛА
спасибо
Serb
вспомнил физику
Q=c*m*dT   и  Q=P*t
Q- количество теплоты (Дж)
с- удельная теплоемкость
m- масса тела (кг)
dT- дельта температуры
P-мощность (Вт)
t- время (сек)
Piece of cake, выводим отсюда
t=(c*m*dT)/P - в секундах
теплоемкость можно взять из таблиц
Удачи!
Toyota Cami, 2000г.в., J100, руль справа, АКПП
итого
чтоб нагреть переднюю стойку на 20 градусов при мощности нагревателя 70 ватт нужно менее 10 минут
здорово!!!
бум делать!!!
Serb плюс тебе за быстроту реакции и отзывчивость
тему можно закрыть, а можно и оставить, но продолжить смогу не скоро
Serb
не за что
думаете шаманство с прогревом амортов стоит свеч (в пределах самарской области)?  :)
Art
Цитата: Serb от 21 января 2011, 07:33
не за что
хочу попробовать для себя(по рублям в 1000 уложусь)
получится- милости просим -пользуйтесь...
Цитата: Art от 21 января 2011, 07:59
Покажи! Как это вообще выглядит?
пока никак-листок бумаги с формулами и эскизами
а, впринципе, гибкий нагревательный элемент, закрученный вокруг амморта+"шуба"
думаю сделать основательную проводку, а элементы быстросъемные
меняешь колесо осенью-поставил, весной-снял(чтоб исключить риск нарушения нормального теплообмена летом,в жару)
Art
Ahilesss
Зима приближается - а тема пока не материлизовалась... Может у когото есть еще варианты?
...да, уж, соглсен...времени не особо...да и потребность у меня менее , чем у вас.
но можете сами сделать...
вот примерные данные :
на передние стойки необходимо подвести по 100Вт,
на задние по 70Вт, при этом , учитывая наличие некой защиты(фольга+шуба2-5мм)
ветром пренебрегаем...
через 7-10минут температура стоек поднимется на 25градусов С...
элементы можете изготовить сами(плёнка+нихромовая проволока(длину и сечение посчитаете)+скотч+шуба\фольга+хомуты либо вместо фольги снаружи тонкая нержавейка+замки\хомуты)
...проводка...кнопка...рэле
как вариант можно применить плоский нагревательный элемент для зеркал необходимой мощности (или несколько или от грузовикового зеркала)
но летом обязательно снимать(при замене колёс, например), чтобы не нарушать теплоотдачу от аммортизаторов...так вот...
Борис
Короче так: вводные даны. В теории рассчитал сечение и метраж - намотал - отизолировал - не забудь предохранитель поставить - схема готова. Так, забыл, у вас в Сибири зима суровее, чем в Самаре, добавьте по мощности 10% в гору. Надеюсь, что наступающую зиму ваши аморты встретят во всеоружии :biggrin: .
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
Ahilesss
По крайне мере им нужно помочь ее так встретить!
В иркутске, имхо никаких подогревов не надо. Исправный, заряженный аккумулятор куда важнее, чем прогретый аморт. Вот на севере, где под -50 и ниже, там да...
Noax
