подогрев поп в Териос2
Автор ЕвгенийСамарский, 14 января 2011, 15:45
ну, вот, значит! начнемс...
прикуплен комплект Емеля УК2 с "интелектуальными кнопочками"
пдголовники можно оставить в машине
снимаем аккуратно пластмассу 71139 и 71149 и вывинчиваем 4 болтика 90041-19701
http://www.megazip.ru/ru/auto/toyota/view/485/4349/42837/412651#g412788
не забудем отсоединить (если есть-датчик наличия "пристегнутого пилота или штурмана")
несем седло домой в тепло(О, каламбур получился)
вот это отверстие нам пригодится для проводочка
снимаем пластиковую детальку 71811(71812), ручку- можно двумя способами
либо нажав на пружину отверткой
либо вытащить ее (пружину) крючком
и чехлы с сидушки совсем , а со спинки до горизонтального шва, примеяя подходящий инструмент и МАТЬ
в нижнем нагревателе делаем длинную прорезь для  формообразующего куска ткани от кресла (блин-сказал) на фото красным, места новых стяжек -зеленым
применял вместо стальных стяжки для электропроводки импортные капроновые 3х80мм
далее обезжириваем порлон(или как его там) и приклеиваем элемент (удобно-онна липкой основе)
протягиваем проводку через знаменитое отверстие, крепим стяжки, обуваем обивку
закопчили с сидушкой-начали со спинкой
сделали надрезы в элементе
через них стяжками закрепили средний шов обивки
приклеили элемент , проделали отверстие, протянули проводку
напялили до конца обивку и закрепили проводку
со счастливой улыбкой проделываем то же со вторым креслом
тащим готовые изделия в авто
снимаем бороду(один болт сзади, клипса под ручником (под крышечкой))
переднюю часть подаем вверх-клипсы отстегиваются
центральный серебристый элемент панели поддев плоской отверткой подвешиваем подходящим проводком за зеркало
оставшуюся часть с разеткой снимаем вывентив два самореза сверху
размечаем отверстия под кнопки
занимаемся проводкой(для надежности я упрятал все провода в гофру
подводка к сидушкам под ковром через отверстие в оном ближе к двери по передней балке крепления сидений(отверстия в наличии, у меня черезних идет проводка на датчики в сидениях)
по центру авто используем подходящие места крепления
минус-в любом удобном месте
плюс, зажигание, подсветка отправляются в своей гофре под бардачок для комутации в блоке предохранителей и реле
остатки проводив аккуратно связываем и упаковываем, оставив выводы под кнопки
прикручиваем и подсоединяем сидения, закрепив гофру подводящего провода  за пружину сидушки, чтобы не было нагрузки на разъемы
псе подсоединил на скруточках-РАБОТАЕТ
фото средней панели со светящимися кнопочками позже
осталось тщательно все подключить
УЖЕ БЕЗ СКРУТОЧЕК!!!
ну, вот, кажись осилил!..
что-то фото крючка пропало...добавил
Хороший отчет!
А не боитесь, что поп подгорит как-нибудь?
Дайхатсу
у меня знакомый ставил такой комплект только на жигули.пользуется второй сезон-работой комплекта доволен.
Afrika
и после поездки с подогретыми яйцами и на мороз - замечательно....
Териос 2007. 1.5 АКП
Afrika
но, отчет замечательный!!! автору большое спасибо!
там по моему 8 или 10 положений кнопки, соответствующих степени нагрева
можно подобрать , чтоб не скипели)))
swamp lord
немножко продолжу
был намедне в классном новом магазине - чисто поглазеть!!!
попалось на глаза вот это
1-кнопки электронные(без фиксации), при выключении зажигания
подогрев автоматически отключается
2-переключатель(фиксируется)
3-кнопка(фиксируется)
так вот
комплект, который я купил стоит 2900р
а если применить эти гаджеты(это заводские изделия, их ставят
на заводе- кстати , когда был у меня ваз21099-стояли такие изделия
(проехал 187000км-нареканий на работу не было)),
то уложитесь в 1000р на два сидения
нагреватели , кстати , подходят наверное на любой авто!!!
вопрос модераторам-
первое фото в первом сообщении куда-то ПШИК...
так задумано или поставить его еще раз???
Цитата: евгенийсамарский от 06 февраля 2011, 20:27
вопрос модераторам-
Никто ничего не трогал. Это сервис мегазиповский выеживается, наверное.
вопрос модераторам-
ну, вот, успокоили!!! спасибо!
антипшик!!! все на месте!
krsergej
ЕвгенийСамарский, извените за глупый вопрос, но  "плюс, зажигание, подсветка отправляются в своей гофре под бардачок для комутации в блоке предохранителей и реле", -- нельзя ли показать детально на фото или хотябы описать. Все описано очень красиво и понятно кроме подключения електрики. Зарание спасиба.
распредилительную коробку(она же-блоке предохранителей и реле) делал сам
вот ссылка,
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,4510.0.html
если не лень, прочти всю тему-она небольшая
если лень , то в конце второй страницы
схему если надобно выложу
главное в ней то , что все мои прибабахи сами по себе-минимум связи с родной электрикой
плюс-с аккумулятора
минус-где удобно
зажигание-с замка(через предохранитель)
подсветка- с подсветки(через предохранитель)
обратной связи, как таковой, нет
хотел сначала вроде как положено на заводе, создал тему
вот посмотри во что это вылилось http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,4432.0.html
ну а после 28поста, изменил мнение
решил делать по своему!
krsergej
Евгений спасиба, и если можно схему  и даные реле по схеме, весной буду делать
схема будет, как все закончу(чтоб вопросов не возникло-все заработает, значит верной дорогой пошел!!!)
реле на фото в теме выше
блин машина уже больше месяца стоит - никак не доберусь
то блин болеем, то метели, то понос........блин,блин.блин...
