Автор Тема: подогрев поп в Териос2  (Прочитано 6267 раз)
Re: подогрев поп в Териос2
« Ответ #15 : 04 Марта 2011, 14:25 »
все собрал , соединил, работает, греет, радует!!!
кресла визуально не изменились,
на панели добавилось огоньков!
схему сейчас нарисую, сфотографирую, выложу
(думаю получится быстрее, чем в каком-нибуть каде)
« Ответ #16 : 05 Марта 2011, 13:58 »
вот схемы(как получилось-так и получилось)
надеюсь все понятно и видно!
общая
ДХО
кнопка включения ДХО и обогрева зеркал
Оффлайн evo
  • Челябинск
  • Карма: +17/-0
« Ответ #17 : 29 Апреля 2011, 10:13 »
как все сложно с электрикой,
а для снижения расходов, возможна ли покупка накидок по 250руб в качестве доноров нагревательного элемента?
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
« Ответ #18 : 29 Апреля 2011, 10:22 »
а чем нормальный донор из седьмого ответа не устраивает,
не кустарщина, такие на конвейере ставят!..
Оффлайн evo
  • Челябинск
  • Карма: +17/-0
« Ответ #19 : 29 Апреля 2011, 11:03 »
не заметил, что за 2 элемента 600р, тогда конечно они лучше, хотя уже лето
« Ответ #20 : 29 Апреля 2011, 11:20 »
...тогда конечно они лучше, хотя уже лето
Готовь сани летом, да и зима не за горами... :)
« Ответ #21 : 29 Апреля 2011, 11:33 »
читай внимательно!!!
не два элемента, а ЧЕТЫРЕ(на 2 сидения-2эл.под попу+2эл.под спину)
я уточнял,специально!!!
« Ответ #22 : 29 Апреля 2011, 12:54 »
Обязательно себе поставлю в конце лета. Спасибо за схему.
« Ответ #23 : 29 Апреля 2011, 15:16 »
па-жа-луй-сто!!!
« Ответ #24 : 13 Декабря 2011, 14:27 »
Оффлайн суслик
  • петропавловск-камчатский
  • Карма: +17/-0
« Ответ #25 : 21 Января 2012, 03:05 »
 доброго времени суток вчерась от нечего делать поехал в гараж... смеркалось... за день до этого был куплен нихромовый шнур длиной 6 метров d=0.4мм отдал за все про все 60 рублей покупал на рынке в барахолке. затем этот шнур был разделен по 1,5 м (на 4 части можно и на два но потом надо будет еще складыват пополам)и получается как раз нужное нам сопротивление. Теперь берем  два шнура и соединяем их паралельно между собой и проверяем на блок питании который выдает примерно 17В постоянного тока(больше нам не надо) и соединяем концы этого провода и ждем(сек 5-6) проволка начинает греться нагреется примерно до 60 градусов-это будет максимальный его нагрев в случае отказа регулятора напряжения в генераторе(это всего лиш мои предположения если не прав то поправте) и замеряем амперметром силу тока в цепи чтобы подобрать предохранитель. затем берем ткань желательно грубую (предварительно обклеиваем по сей длие проволку изолентой на всякий случай это будет изоляция чтобы провод не замыкал между собой и не менялось при этом его сопротивление)и укладываем на нем проволку зигзагом или кому как нравится заполнив всю площадь ткани(40х45см) и прошиваем проволку к ткани с помощью швейной машинки для предотвращения контакта между проволками, я шил проволку зигзагом вдоль проволки так легче всего и получается такая прочная конструкция. таких тканей получается 2 шт. одна на спину а другая под мягкое место. далее все точно также по аналогичной схеме(кстати спаибо евгенийсамарский, за схему выносного блока реле я сделал точ также) и вывел тумблер пока обычный но хочу найти с регулировкой мощности или намотать самому реостат и вывести как нибудь к тумблеру пока в раздумьях. цена вопроса на одно сиденье: 150р-реле, 60р-проволка, 10р-предохранители, проводка уже была в гараже, тумблер-30р. и с утра едеш с комфортом.
« Ответ #26 : 21 Января 2012, 10:41 »
суслик, реостат будет потреблять электричество...лучше купи готовый электронный блок\регулятор\кнопка...такие есть в продаже(например как у меня...продаются отдельно)
Оффлайн суслик
  • Карма: +17/-0
« Ответ #27 : 22 Января 2012, 11:15 »
евгенийсамарский, так вот в том то и дело у нас таких в продаже нет даже на разборках был но пока без результатно пока стоит такой обычный тумблер(добавил туда светодиод теперь покрасивше будет хоть выглядеть)
