korvin
Ок! так и сделаю, чето сломать рухнув с домкрата мне не улыбается)
Если чесно, думал что смогу просто слегка тронуться-качнуться не падая и этого хватит..
про трение не подумал, ну раз может и обычный диф из за него стронуться, тогда и смысла нет так делать..
Терик 05 102 К3 МК
Может, вот это при вывешивании диагональном чувствуется , машина как бы не едет но дергается туда сюда  а с домкрата то слететь надо всего то... Если ооочень плавно тронуться конечно может и закрутиться, но в таком случае, если домкрат матерый может и с лсд колесо закрутиться, там же не жесткая блокировка.
Евгений!
Чото никто не посоветовал обратиться к официалам и узнать по фрейму, какой мост ставили на заводе. А у кого-то на сайте вроде бы есть фирменный\оригинальный электронный каталог. Отзовись, куркуль! :)
Terios-9704, J-100, АКПП
korvin
Вообще не знаю что это, научите? это не сложно? и это можно сделать быстрее чем дождаться субботы и самому понять?
Терик 05 102 К3 МК
Евгений!
Ну это своеобразный VIN-код у япошек, на переборке в моторном отсеке написана серия кузова и номер серийный. Например, J102-XXXXXXX, это сугубо индивидуальная штука, и по ней официальные сервисы заказывают точно те детали, которые ставили на заводе.
korvin
в ПТСке VIN - отсутствует, есть только кузов и еще какие то серия, № ТД, ТПО.
на переборке сфотаю на будущее
Терик 05 102 К3 МК
Видья
я свой обычным домкратом поднимал, под мост засунул, ну доску конечно же подложить..
только местность должна быть ровная..
и поднимай сразу 2 колеса..
я крутил потихоньку, крутились в одну сторону, а начал крутить резко, начали в разные крутиться :girl_sad:
у меня точно лсд и точно убитый уже :bomb:
korvin, вот и Видья, дело говорит... можно и под мост поддомкратить, главное, чтобы не слетел..
и руками круть верть... какой там нафиг VIN... неужели тебе не интересно посмотреть как крутиться будет в живую?
korvin
Да конешно интересно)) и сделаю именно так, подниму зад, только у меня один домкрат родной высокий, думаю под мост не влезет, позову кого то на помощь..
Терик 05 102 К3 МК
Евгений!
А спрашивал-то, как узнать, не выходя из дома? :) Это по номеру Frame и фирменному каталогу можно...
korvin
Все спакойна :)
это меня не расстроит) вот если блокировка вдруг не работает, то расстроюсь :girl_sad: ))
Терик 05 102 К3 МК
Тоже не беда: раздатка с разборки стоит пару-тройку тыщ.
korvin, Надо выехать на ровную площадку где можно поездить кругами. Прокатится на небольшой скорости пару восьмерок без блокировки. Почувствовать с каким усилием поворачивается руль, особенно в крайних положениях.
Остановиться, включить N... включить блокировку (на ходу не включать и обязательно на N или Р)... и прокатиться еще пару восьмерок.
Если блокировка работает, то руль поворачиваться будет труднее и возможно услышать, как проворачивается одно из передних колес...
Но не гонять и хорошо если площадка грунтовая...
А вообще если машинка из Япии без пробега по РФ, то все там работает... если конечно раздатка есть, а то помню кто-то купил терика с кнопкой, но без раздатки... и выяснил это только когда после покупки поехал на СТО.... лохотрон однако.
Блокировка тоже проверяется вывешиванием одного колеса, могу объяснить как но не буду, идите сложной дорогой.. :D
