Отступить можно, когда достиг уровня использования - "Мастер"
Включать можно , колёса прямо , нет торможения, нет ускорения, нет разного диаметра колёс по осям.
А что тут думать, если условия эти соблюдены , то угловые скорости вращения выходных валов равны- включай ни хочу! :)
Видья
#737
у тебя же нива была..
там можно было на ходу включить блокировку? или не экспериментировал :D
лично я не рискую..ничего сложного нет, перед трудным участком, остановится, колёса прямо, на нейтрали включить блокировку :to_become_senile:
Vitus
Был у меня такой случай. Когда купил в зиму Териос 1 в 2005г. продавец сказал, что кнопка с крестиком - 4WD. Литературы ещё не было, поэтому поначалу ездил и включал на ходу, не часто, первые тысяч 5. Сразу чувствовалась нагрузка... Из строя ничего не вышло, как то потом включал в болоте, удачно  :yeaaahh:
Продавцу поверил, т.к. до этого был грузовик 4WD, кнопка находилась на рукоятке скоростей, включал на ходу в нейтрали при переключении скоростей.
лично я не резкую..ничего сложного нет, перед трудным участком, остановится, колёса прямо, на нейтрали включить блокировку :to_become_senile:
На Ниве НУЖНО было включать блокировку на ходу, поскольку при остановке она периодически ни фига не включалась ибо конструкция такая. Но там все просто, включение ручное и если трансмиссия не разгружена, то блокировка просто не включается и все, это очень легко контролировать.
  Вот мне и не понятно, как поведет себя пневмо включение в РК Териос, если в момент нажатия конпочки будет присутствовать нагрузка в деталях. Поэтому включаюсь по-стариковски - остановка и коробас в "нейтраль".
Здесь точно такая же конструкция, без движения она то же может не включиться, т.е. она включится на электрическом уровне, включится на пневматическом, даже на механическом попытается и вдруг упрется само в  себя. :crazy:
Как только троешься и даш небольшую разницу во врещении по осям , всё включится.
Если все так , то вопрос снимается, теперь буду включать на ходу под сброс газа или в стабильной тяге. Хотя червяк еще полностью не сдох  :crazy:
Злобный Байкер
Я в лесок заехал, а выехать задом не смог! И кнопочка не помогла
Одно колесо в воздухе висело и крутилось, а развернуться ни как!
Пришлось лес рубить чтобы выехать
Вот и спрашивал про блокировку на заднюю передачу
Видья
на Раше точно..я давно заметил в снегу, на первой скорости вперёд лучше тяга, чем назад..
не знаю ,как это обозвать, может дело в крутящем моменте! но это факт :) :to_become_senile:
Если вывесить любое из колёс, поставить машину на нейтраль и покрутить руками, то можно сразу заметить, что колесо вперёд вращается гораздо легче.
Видья
что из этого следует? простите :)
Цитата: jammer от 10 ноября 2015, 02:19... можно сразу заметить, что колесо вперёд вращается гораздо легче.
Так это элементарно - вперед колесо уже под 200тык прошло, а назад ещё не прошло обкатку, практически не притёрлось...  :crazy:
