credoldk
Toyota Cami 1999 J100 АКПП
crazybubble
Я тоже включал на ходу до 40 км/ч. Пока информацией не владел, меня "умные люди" научили - "типа, выехал на ледок - включи передок" или "чувствуешь таскает - нажимай ничё не будет".
Так я вам скажу, судари, что на бабло по этой причине ещё никто не попал. А на качественном дорожном покрытии такой номер естессвенно в голову не приходил.
iscreamer
Цитата: credoldk от 29 сентября 2007, 09:59
А я на ходу включал. Чем это черевато?
воем и дребезжанием из под машины через некоторое время...
Sharok
опасения мои подтвердились, когда вывешивается одно из колес только оно прокручивается а другие стоят на месте, обидно, буду думать чего разобрать может чего и получится сделать. у кого есть опыт?
Sharok
Товарищи. а кому не влом тыкнуть на фото днища где находится блокировка. Спасибо. (может по ней чем-нибудь побить и все востановится?)
Не думаю, что "побить" поможет.  Межосевая блокировка классически (не думаю что в наших машинах что-то иное) расположена в раздаточной коробке:
а про принцип работы немного есть здесь
http://aikido.bugeisha.ru/avto/files/1084735113DuFFEPEHZuALbI.pdf
Если у тебя ни какая-нибудь элементарная глупость, то вероятно есть большая проблема.
Sharok
Проверь вакуумные шланги и трубки. Может они соскочили, может повреждены и блокировка поэтому не включается.
Они идут с правой стороны в сторону раздатки.
   Конечно, надо бы "локализовать неисправность". Если сигнал (злектрический ли, пневматический) не передается в раздатку - это еще полбеды...
Я специально вчера загнал своего на эстакаду, пытался дать "умный совет" студенту - увы, смог обнаружить только, что к раздатке подходят эл. провода и есть разъем. но расположено это все сверху (под кузовом) в зазоре между раздаткой и выхлопной трубой (горячая, #лядь!). Поэтому "умного совета" дать не удалось :cry:
iscreamer
ААААААААААААА
кто сожрал Великого?
кто этот гоблин на фото?(см. аватарку Великого)
#26
   Верно, есть трубки.
К сожалению, собственно механизма включения блокировки снаружи нет, точнее, не определить исправен ли привод блокировки или нет. А провода, скорее идут от коробки. Печальная история...
Cuba53
Цитата: Sharok от 08 октября 2007, 15:24
shtoff, спасибо огромное сижу ознакамливаюсь.
Так чувствуется кода ее врубаеш, Терик как лом становится аж руль тяжко крутить.
crazybubble
При заблокированном диффе руль действительно становится немного тяжелее. Есть неприятный такой гул при поворотах и движении накатом, камешки под колесами сильно шуршат. В общем разница ощутима.
