Номера запчастей TERIOS KID (оригинальные и аналоги)
Автор Legacy, 18 декабря 2010, 18:03
drin
Друзья, номер датчика системы охлаждения может кто-нибудь подсказать?
KiD, 1999, АКПП, двигатель EF-DET, кузов J111G,
drin
Друзья,
В сервисе говорят, что им нужна какая то прокладка для системы охлаждения, которая находится под головкой блока, рядом с прокладкой головки блоки. Кто-нибудь понимает что это за хрень?
t051ck
сегодня поменял передний кардан. взял на разборке от 100го кузова. подошел как родной.
terios kid j111g ef-det. 4wd.акпп.2004г.
временно не могу смотреть запчасти.
на недельку таймаут
kesha20
Цитата: Lao_Bi от 07 июля 2013, 18:39
Заказываю в exist(Хабаровск). Когда тросик спидометра порвался, я по автомагазинам накатался(нигде не нашел), в некоторых уверяли меня что тросика там нет, что дело в электрике. И ценообразование на разборках вызывает вопросы.
Спасибо за эту ветку, поиск запчастей облегчает. :V:
Проверьте пожалуйста номера рычагов, подойдут ли от ками, и если подходят, ссылку поставьте в начало страницы.
48069-87402-левый рычаг передней подвески
48068-87402-правый рычаг передней подвески
Цитата: ja_na_kide от 22 июля 2010, 21:19:hello:полностью ли совпадает ходовая тойоты ками и териос кида?  хочу поменять шаровые опоры, одинаковые ли они с шаровыми тойота ками? :ne_znau:  подскажите пожалуста!!!!!
Цитата: евгенийсамарский от 18 августа 2010, 21:21я брал осенью 2009г(сказали от ками )рычаги всборе около2300 за штуку, мне сказали ,что шаровых отдельно не бывает. подошли идеально
вот ещё номерки камивских рычагов.
ЦитироватьЦитата: Custom от 20 Январь 2009, 04:02по посадочным местам никак. Единственно перемычка ушла усиливающая
Вот спасибо! :cool:Таким образом для кузова J100 нижние рычаги подвески не менялись по посадочным отверстиям, различие в номерах для левого рычага (48069-87401 и 48069-87403) также как и для правого (48068-87401 и 48068-87403) состоит только в наличии ребра жесткости.
какие брал Евгений самарский, знает только он?
Интересуют номера рычагов???? :girl_cray2:
TERIOS KID CL LIMITED TURBO 0,7 DEM TA-J111G-GPZQ 2003г  4 WD продан в марте 2015 г
Космический звездолет HONDA CRV 2.4 4 WD SPORT
Вам на КИДа?
подойдут от любого Т1 (КАМИ) J1хх!
kesha20
ИрИнкА
#653
можно Детальную картинку раздаточной коробки?
Daihatsu terios kid; 2000г.в.; МКПП; 4ВД; Type: GF-J111G-GMPZ, EF-DET; 0,659; color: S07; TRIM: FMS5..... всё :)
alex25ru
Доброго всем здоровья. Помогите с номерами на Кид 111
Нужен номер прокладки турбины, той которая соединяется с патрубком на дроссельную заслонку (под две гайки) Я сам нашел вот такой но проверить не могу 17171-87205-000
Еще номер уплотняющей прокладки в корпусе дроссельной заслонки там где подходят трубки охлаждения снизу.
Можно еще практический совет по турбине? Как ее правильно проверить Я догадался только рукой закрыть в корпусе воздушного фильтра патрубок на турбину Вроде сосет Но вопрос - может это только двигатель забирает свое а турбина просто стоит Помогите советом Машина У меня всего 2 недели не могу понять чего он так сопок боится Другие Киды в те же сопки обгоняю. Обидно прям.
Спасибо
alex25ru, если по-простому,  то на заведенном моторе одной рукой сожмите патрубок на выходе из турбокомпрессора, а второй - откройте дроссельную заслонку, погазуйте. Давит?
Правильнее, конечно, с манометром измерить.
ИрИнкА
А можно номер щеток на генератор и коллектор на роуторе, вроде так
ИрИнкА
Kert
Подскажите пожалуйста номерки прокладок, показаных на картинке под номерами:
1 - между крышкой каталитического нейтрализатора и его банки (металлическая);
2 - между выходом из каталитического нейтрализатора и выхлопной трубой (мягкая, графитовая);
3 - на сливной трубке смазки турбины (паранитовая);
4 - манжета сливной трубки смазки турбины в картер
Terios Kid -черный, EF-J131G-GPPZ(заднеприводной Aerodown), АКПП, Движок:EF-DET, 2000г.в.
