Номера запчастей TERIOS KID (оригинальные и аналоги)
Автор Legacy, 18 декабря 2010, 18:03
Чего кричать-то? Подойдёт от Daihatsu Terios Kid  кузов J111.
Изот
А отверстия соответствуют креплению ступицы!? и длина штока и толщина штока тоже!? и под размер чашки!?
все соответствует... кроме характеристик(жесткость)!
если уж менять по одной, то брать такую же...
если "родной" нету, лучше поменять пару!
drin
Всех приветствую!
Подскажите плиз номер верхнего набора прокладок головки, если такой есть.
Или что-туда входит хотя бы, в этот набор.
Пока нашел только набор прокладок на весь двигатель, но уж больно цена кусается(
KiD, 1999, АКПП, двигатель EF-DET, кузов J111G,
Цитата: drin от 09 сентября 2013, 18:51
Всех приветствую!
или поштучно или набор на все
drin
Всех приветствую!
А что туда входит?:
Прокладка между турбиной и каталитическим нейтрализатором;
Прокладка клапанной крышки;
Прокладка между выпускным коллектором и турбиной;
Прокладка головки цилиндров;
Колпачки маслосъёмные;
Сальник распредвала;
Ничего не забыл или что-то лишнее?
синтакс
Цитата: orthodoxy от 01 сентября 2013, 16:11
Legacy, есть картинка задней ступицы с начинкой? Что-то там заскрипело....
это?
Всех приветствую!
А что туда входит?:
drin
Dj_inn
Здравствуйте! Самостоятельно разбираясь с писком дверей  (здесь: http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,9248.msg238803.html#msg238803) выяснил, что умер концевик в замке зажигания отвечающий за нахождение ключа в замке.
Подскажите, пожалуйста,  номерок оного концевика.
Да и не получилось его снять. Может кто снимал и знает как это сделать?. После попыток его снять какое то время зуммер работал как надо, потом опять как в теме про зум открытых дверей.
даже не представляю что это такое
carlsson77
Ребят,пожалуйста номерок пробки сливного отверстия картера масляного и прокладку на нее,заранее благодарен. :-)
Terios Kid 2002 год / TA-J111G-GPZQ / J111G-060018 / EF-DEM  659cc
Kirill_mr
Приветствую. Пробил радиатор - -по Экзисту цена не реальная. Может кто аналог с номерком подскажет? Или предложения по цене рассмотрю ( KID J111G EF DET )
поищите...где-то уже была тема!(по-моему от "ШКОДИНы")
с небольшими переделками встает от Т1...от которого не помню...
сам так ставил...крепление вентилятора в одном месте доработал,
и на шланги ОЖ переходники поставил...шланги КИДа в диаметре меньше...
nnnikk
Цитата: Dj_inn от 03 сентября 2013, 13:59
Цитата: евгенийсамарский от 03 сентября 2013, 09:09
от простого Терика-КАМИка подойдет!
можете вообще отбойник от девятки+пыльник от десятки поставить!
Спасибо.
А интересно, подойдут ли задние отбойники для камика J100  от отечественных авто? Хотелось бы узнать от каких именно моделей авто. подскажите плис... кто знает...
