Номера запчастей TERIOS KID (оригинальные и аналоги)
Автор Legacy, 18 декабря 2010, 18:03
Kert, а их прокладок ваще нет?
1 и 2 -садится на герметик для выпускных систем
3  -из паранита вырезается
4 -кольцо резиновое, если не ошибаюсь, можно подобрать
Kert
Прокладки есть, только 1-я лопнула и подсекала выхлопные газы в месте повреждения. Если листовую тонкую медь (0.7-0.8мм) не найду - тогда для 1 и 2 воспользуюсь Вашим совет про "герметик для выпускных систем" от Царь. А все остальные подбирать(4) или вырезать из паронита (или картона) это для фланца трубки слива масла (3).
Terios Kid -черный, EF-J131G-GPPZ(заднеприводной Aerodown), АКПП, Движок:EF-DET, 2000г.в.
drin
Друзья, подскажите, плиз кто знает.
Какой номер прокладочки №17 на схеме?
KiD, 1999, АКПП, двигатель EF-DET, кузов J111G,
Kert
Подскажите номера пластковой защиты передней части арок передних колёс. Который закрывают туманки и крепятся в верзней части к крылу, а в нижней части к бамперу со спойлером (заниженный). Вот такой, который показан на рисунке, взятом на одном из Японских сайтов в разделе Maintenance (Обслуживание и мелкий ремонт).
Подчеркиваю, что оригинальная защита, которая стоит у многих - немного короче, чем та которая показана на рисунке.
domotechnik
 какой номер у прокладки под крышку клапанную и у  бочат уплотнителей свечных колодцев?заранее спасибо
DTKid 2004г.Mкпп. 4вд. EF-DEM. J111G. 60 лс. D. Териос 97г. МКПП. 4вд. Нс. 100g. 92 лс. машина требует уход, поставил и уходи.
Kert
прокладки под крышку клапанную #11213-97202 (см.тут)
Сальники (уплотнители) свечных колодцев - 3 шт #90044-80571
saryal
какой номер у блока управления стеклоподьемниками (для водителя)?
belan79
#668
Помоему этот 84820-87414-030
Нормальные герои всегда идут в обход!
saryal
копченый
Также имеется Блит и Дина.
drin
Номер сей прокладочки 16442-87201
Scomoroh
Датчик температуры охлаждающей жидкости? На двигателе со стороны приборки, три контакта. Нигде не нашел.
Terios Kid 2002 J111G EF-DEM
