Номера запчастей TERIOS KID (оригинальные и аналоги)
Автор Legacy, 18 декабря 2010, 18:03
stro-im@list.ru
Вообщем случилась беда и двигатель сказал больше не поеду
Ребята!!! ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА помогите
Что лучше сделать ? откапиталить движек? или купить контрактный?
Если покупать контрактный то где гарантия что он через неделю не накроется как мой?
Живу в регионе далеком от владика 8500 км до него так что возможности сгонять посмотреть на движек нет... :bc:
А если капиталить то смета на данный момент уже 45000 руб
НаименованиеКоличествоЦенаСуммаПроизводительАртикул
Свеча зажигания
2
261
522
DENSO K20TNRS9
Катушка зажигания
2
1894
3788
MIC114 Катушка зажигания "Masuma"
Датчик давления масла
240
Bosch83530-87205
Коллектор выпускной
13869
Daihatsu17104-97212
Шпонка коленвала
248
Daihatsu90042-80030
Прокладка клапанной крышки
411
Reinz11213-97202
Сальники под свечи
0
Прокладка головки блока цилинров
1987
Daihatsu11115-97203
Прокладка впускного коллектора
677
Daihatsu17177-97202
Прокладка между выпускным коллектором и турбиной
1295
Daihatsu17278-87202
Прокладка выпускного коллектора
701
Reinz17173-87229
Прокладка между помпой и ГБЦ
0
Прокладка между блоком и корпусом маслянного фильтра
0
Сальники 3 шт
0
Резиновые кольца на форсунки
0
Пробка сливная маслоподдона
0
Масло моторное
1444
Idemitsu 30021326-746
Масляный фильтр
244
MANN15601-87703
Антифриз
570
Totachi4589904923180*
Воздушный фильтр
227
Masuma17801-87213
Кольца 67,95 (Кольца поршневые (комплект))
1758
TP13011-97203
Вкладыши шатунные
7964
Daihatsu13203-87205-000
Вкладыши коренные
2759
Daihatsu11704-97203
Полукольца ремонтные
0
Клапан двигателя впускной
2
333
666
Rocky DA-32-013711-97205
Клапан двигателя выпускной
2
333
666
Rocky DB-32-013715-97203
Маслосъемные колпачки
229
Toyota90048-12021
Болт крепления приемной трубы (без пружины)
0
Сальник на коробку под бублик
0
Масло в АКПП
1989
Totachi 4562374691223*
Фильтр АКПП/Прокладка поддона АКПП
868
Cob-web35303-87402
Подшипник полуоси задний (левый)
0
Запорная втулка
1435
Toyota42423-87401
Итого
44557
Что еще не нашел:
1. Сальник свечного колодца тогда он идет вместе с катушкой зажигания (поправте меня если не прав)
2. Прокладка между помпой и ГБЦ
3. Прокладка между блоком и корпусом масляного фильтра
4. Резиновые кольца на форсунки
5. Пробка сливная маслоподдона
6. Полукольца ремонтные
7. Болт крепления приемной трубы (без пружины)
8. Сальник на коробку под бублик
9. Подшипник полуоси задний (левый)
Все остальное нашел благодаря данному форуму
буду благодарен любой помощи
stro-im@list.ru
осталось найти
1. Пробка сливная маслоподдона
2. Болт крепления приемной трубы (без пружины)
3. Сальник на коробку под бублик
:bc:  не могу найти артикулы данных деталей
strateg77
Всем привет.Помогите найти номер вкладышей шатунов std.(нужен аналог). двигатель ef-det турбо.Нашел вот такие TAIHO
Вкладыш R283A-STD, только не уверен я они или нет?
R
Подскажите плиз! Все каталоги на японском. Не смог найти простые вещи как масляный и воздушный фильтр. Подскажите номерки, кто знает. J131G-002772 двиг с Купером
http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=4389.msg119413#msg119413
Anna88
#1160
Всем здравствуйте! Вот и наш карапуз накрылся:((( в сервисе говорят не могут найти номера запчастей, что делать не знаю. Штудирую форум, голова трещит, база дрома толком ничего не выдает. Знающие, пожалуйста напишите номера нужных деталей, если кто знает, заранее огромная благодарность!!!! Без авто вообще никак:(
вот что написали в сервисе:
- Прокладка клапанной крышки (вроде нашла номер)
- Прокладка свечных колодцев (течь масла)
- Датчик давления масла (течь масла)
- Уплотнение клапана ВВТ (течь масла)
- Патрубок радиатора верхний
авто Daihatsu Terios Kid 2002 J111g
90044-80571   Кольцо уплотнительное свечного колодца
11213-97202   Прокладка под крышку клапанную
Все номера на КИД в этой теме. Если не найдёте чего-то, спросите ещё раз, не надо новые темы начинать по этому поводу.
Anna88
Благодарю за помощь! Потихоньку находим запчасти. Осталось только раздобыть номера на патрубок радиатора верхний и номер заглушки как на прикрепленном скрине (деталь № 19). Заранее благодарю!
Dmitriy76
Добрый вечер,подскажите номер датчика температуры охлаждающей жидкости,89422-16010 не подходит,резьба на 14,везде пишут только на 12.
KID 2001 GF-J111G-GPZQ
_AS
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста номера опорных подшипников передних стоек на j111g. Замучился перебирать.
машинка: термос кид aba-j111g-gpzz,  2006 г.в.
_AS
отвечаю: опора переднего амортизатора TSS-J200F (с подшипником)
стойки: 634111  KYB, 634110  KYB проточен шток на опорный подшипник (можно было другие стойки, но я уже взял эти)
zverokid
Цитата: Царь от 18 мая 2016, 20:09
какэто? может по форме штока который в опроник вставляется?
100% сам на этом лоханулся, там нарезки на штоке совсем по другому
Luka
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номер прокладки поддона на кида J131G 024069 двиг. Ef-dem 2002г.простите если где просмотрел.
Arsenal
 :beer:
Её нет, на герметик садится
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
Luka
Скажите пожалуйста если бежит из под поддона сказали что сальник. Какой? Ппостояла3дня и покапало масло. Хорошо покапало. Тянул поддон не помогло. Какой сальник
требует замены(если дело в нем)?
