Номера запчастей TERIOS KID (оригинальные и аналоги)
Автор Legacy, 18 декабря 2010, 18:03
Arsenal
Цитата: Luka от 05 октября 2019, 14:00
Скажите пожалуйста если бежит из под поддона сказали что сальник. Какой? Ппостояла3дня и покапало масло. Хорошо покапало. Тянул поддон не помогло. Какой сальник
требует замены(если дело в нем)?
Скорей всего бежит межу акп и двс, коренной сальник называется, посмотри откуда бежит то и тогда поймешь что именно
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
bas45
сыну недавно на киде менял. задний сальник коленвала коренной и сальник акпп.
Rassvet
Здравствуйте помоги пожалуйста. Прочитав так и не понял какие заказывать. Нужны передние стойки Териос кид 2012 года J111G GPZZ. 511133
Rassvet
e-zheg
Коллеги, доброго времени суток.
Диагностировали течь места из двух мест (пока:), но сразу предупредили, что могут быть проблемы с прокладками...
Поделитесь, пожалуйста, номерами:
1. Уплотнительная прокладка кронштейна (крепления) масляного фильтра
2. Уплотнительная прокладка заглушки клапана VVT-i
Жду, попробую по номерам сам найти и с собой привезти на лечение.
Terios Kid, 2004, EF-DET, AT
e-zheg
Цитата: Legacy от 20 декабря 2012, 18:24
43345-87508   Пыльник шаровой опоры
Приветствую! Это единственный вариант пыльника? Может есть другие модификации? По каталогу брал аналог фебест, по размерам и номеру - совпадал, но там какая-то ерунда с уплотнительным краем, что при установке и затягивании срезается край.. в оригинальных, что стоят - такого нет... (пришлось старые поставить обратно, благо, что они не совсем в хлам пока).
Arsenal
Брал пыльник фирмы масума,подобрал по размеру и все, посмотрю может в машине лежит, masuma mo 2142 что ли, посмотрю если есть, посадил их на еще на герметик и отлично
Alexander86
Здравствуйте, на холодную при заводе идут выхлопные газы, ориентировочно в месте стыка выпускного коллектора и катализатора, подскажите номер прокладки?
Alexander86
Цитата: Gart от 19 февраля 2020, 17:56
Alexander86, может это?
, незнаю, возможно, дымок идёт с соединения, которое находится в районе масляного фильтра, больше похоже на соединение коллектора и выхлопной трассы, по моим размышления там кольцо должно стоят.
Alexander86
Думаю, что на схеме под номером 42 обозначено кольцо, но не уверен
PLEADA
Уплотнители свечных колодцев,это сальники которые стоят в клапанной крышке,я правильно понимаю?Или же это уплотнители которые надеваются на катушки?Помогите разобраться,ищу артикул сальников,которые устанавливаются именно в клапанной крышке
Arsenal
PLEADA
Да,спасибо,они и есть,заказал уже,буду менять :bt:
