Автор Тема: Регулировка клапанов Terios KID с двигателем EF  (Прочитано 18809 раз)
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
Всем доброго дня.
Настал момент регулировки клапанов. Делается при помощи Регулировочных шайб.
Вот хотел поинтересоваться, может кто-то регулировал на Kid, и есть положительный опыт.
Шайба ругулировочная имеет ход в 0.02.
*****-***225            2.96
13735-87226               2.98
*****-***227            3.00
Как я понимаю, стандартных шайб не бывает, поэтому определить какие стоят в данный момент не возможно. Вроде стоят 3.00 и зазоры на данный момент большие.
Планирую купить комплект регулировочных шайб от 2.80 до 3.30. Разобрать и точно выяснить какого размера, какие нужны.
Если так и сделаю, то смогу давать в пользование шайбы на замеры с возвратом.
Кто, что скажет хорошего.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2010, 15:01 от Legacy »
Re: Регулировка клапанов Terios KID с двигателем EF
« Ответ #1 : 13 Декабря 2010, 15:25 »
сначала  замерь зазоры-какие сейчас есть
путем нехотрых арифмитических манипуляций посчитаешь, какие нужны шайбы
думаю это уменьшит твои затраты(вместо допустим целого набора(незнаю сколько там шайб-допустим 3.3-2.8=0.5\0.02=25штук, а ведь необходимые размеры могут повторяться-значит несколько комплектов) закажешь по ОДНОЙ на каждый клапан- итого 12шт
а еще можно будет использовать старые, думаю они все же промаркированы(обычно с обратной стороны от распредвала) тогда колличество уменьшится
надеюсь ты собрался регулировать клапана на уже протянутой голове???
удачи
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #2 : 13 Декабря 2010, 15:47 »
евгенийсамарский В том то и прикол, что они не пронумерованы. Поэтому я не могу сказать какие стоят сейчас.
Измерял "на глазок" стоят 2.8 -3.0.
« Ответ #3 : 13 Декабря 2010, 16:01 »
а микрометор на что???
нет своег сними, пометь маркером, сноси в любую мастерскую думаю до 0.005 тебе точно замерят, а то и до 0.001
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #4 : 13 Декабря 2010, 16:04 »
Меня интересует процесс снятия. Насколько он там трудоемкий и болезненный.
« Ответ #5 : 13 Декабря 2010, 16:15 »
вот уж прости не снимал!!!
но думаю не сложнее чем на ваз2108(очень просто+ небольшая приспособа)
там такая же система, только рокеров нет(я так понимаю на киде они присутствуют или как???)
« Ответ #6 : 13 Декабря 2010, 16:30 »
Legacy,  а правда на Киде есть система изменения фаз газораспределения , или у вас нет?
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #7 : 13 Декабря 2010, 16:53 »
jammer вроде как есть. А еще у нас турбина есть  :D
« Ответ #8 : 13 Декабря 2010, 17:32 »
Legacy да хрен с ней с турбиной а вот система регулировки газообмена это вышка !  :da:
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #9 : 13 Декабря 2010, 19:15 »
jammer если ты про VV-Ti, то нету
« Ответ #10 : 13 Декабря 2010, 19:41 »
есть!
« Ответ #11 : 13 Декабря 2010, 22:26 »
Дак есть или нету, или у евгенийсамарский есть а у Legacy нет?
Просто очень хорошая это система , занимаясь изучением режимов работы двигателя на своём Термосе понял как её не хватает...
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #12 : 13 Декабря 2010, 23:14 »
jammer =)) Я не очень понимаю, что это такое и с чем его едят
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
Кто знает какие зазоры должны быть?
На подкапотной табличке написано 0,18/0,25 мм. Сегодня посмотрел.
