Регулировка клапанов Terios KID с двигателем EF
Автор Legacy, 13 декабря 2010, 14:52
Scomoroh
Из под клапанной крышки шайбы выглядят одинаково))) или замечу разницу? Я с точки зрения регулировки зазоров.
И еще, выработку распредвала можно посмотреть по гладкости кулачков? Куда еще смотреть?
Terios Kid 2002 J111G EF-DEM
Из-под клапанной крышки выпускные со стороны выпускного коллектора, впускные - впускного.
копченый
 Шайбы, которые ближе к морде автомашины удобно снимать- на стаканчике есть выемка- я широкой отверткой нажимал на край стаканчика, правда лучше делать вдвоем,пружины на клапанах довольно тугие , один утапливает стаканчик, а другой чем нибудь тонким, типа пинцета подковыривает через выемку шайбу, очень неудобно вытаскивать дальние шайбы на третьем цилиндре , только кулачек распредвала должен смотреть вверх.
Также имеется Блит и Дина.
domotechnik
Цитата: Legacy от 21 апреля 2011, 22:03
Через 14 дней поеду повторно =)
как успехи с регулировкой клапанов? разобрался почему стучали? какой диагноз?
DTKid 2004г.Mкпп. 4вд. EF-DEM. J111G. 60 лс. D. Териос 97г. МКПП. 4вд. Нс. 100g. 92 лс. машина требует уход, поставил и уходи.
Как на этом движке себя ведут клапана , по мере работы зазоры уменьшаются и требуется просто шлифануть шайбы или как?
копченый
У меня на одном выпускном клапане зазор увеличился на 5 соток, остальные в норме, пробег авто 100000, брал с аукциона с япии.
копченый
Цитата: ЕвгенийСамарский от 26 апреля 2011, 15:05
регулировочные шайбы неоднородны!
сверху некий "цементирующий" слой(очень износостойкий) :(
Не факт, что зазор уменьшается, он может и увеличиться.
Ant84
Кто подскажет диаметр регулировочных шайб?
TA-J131G декабрь 2001
синтакс
Ant84
djon1983
Добрый день!
А не подскажите в каких положениях коленвала регулируются клапана?
Где смотреть метки?
Цитата: djon1983 от 23 января 2015, 15:56
Добрый день!
Где смотреть метки?
аналогично
Rudik.S.W.
#42
Всем привет.
Вопрос к тем, кто вытаскивал регулировочные шайбы:
Чем все же фиксировали толкатели в зажатом положении?
Помощник с отверткой считаю, что не вариант - там и одному развернуться негде, особенно при снятии шайб  с клапанов дальнего цилиндра.
Пытался сделать приспособу, как в мануале - получается вроде, но не совсем - зажимает и толкатель и шайбу.
В общем намаялся намедни, но на дальнем цилиндре крайнюю шайбу выпускного клапана так и не победил ((.
Зазоры измерял набором щупов с шагом 0,05 мм, поэтому точность измерений оставляет желать лучшего, но все же, думаю, что можно так:
Впускные клапана: номинал: 0,18 - должен свободно залезать щуп 0,15, не должен 0,20;
Выпускные клапана: номинал: 0,25 - должен с легким закусыванием залезать щуп 0,25, не должен 0,30.
По факту имеем: на впускных клапанах: 2 в норме, 2 в допуске+-0,05 мм, два - с зазором менее допустимого (0,1-0,15 и 0,05-0,10);
                          на выпускных клапанах: 2 в норме, 2 в допуске+-0,05 мм, два - с зазором более допустимого (0,3-0,35);
То есть проблемные 4 клапана, шайбы смог снять для замера толщины только с трех.
Толщина снятых шайб одинаковая - все по 2,87 мм, исходя из чего думаю, что с завода все шайбы стоят одной толщины.
Маркировка на снятых шайбах не видна.
Буду заказывать 4 шайбы.
Узнавал на Экзисте: 160 руб/шт и 1,5 месяца доставка.
Rudik.S.W., клюшку нада делать, нажимаешь на толкатель клюку туды вставляешь на край толкателя и она упирается в распред и стоит толкатель в нажатом состоянии...
вечером сфотаю...
