Автор Тема: Расскажите про свой гараж  (Прочитано 26971 раз)
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
Re: Расскажите про свой гараж
« Ответ #210 : 12 Сентября 2011, 07:18 »
...в полкирпича. Разрушить такую стену будет нетрудно...
vish, в пол кирпича, это ж сарай, так строили в начале 80-х; от отца такой гараж остался, передняя и задняя стенки в кирпич, боковые в полкирпича, перекрытие из листвяка: необрезная 50- ка по балкам из бруса, шифер, ворота под "Запорожец". Как чемодан без ручки.
Один знакомый строил на болоте (вода рядом), ёмкость с 4мм металла зарыл, изнутри забетонировал, гараж сверху - монолитные стены, рядом забурил дренажные колодцы (труба диаметром около 300мм с отверстиями, забита щебнем). Стоит однако.
Вообще конечно сначала нужно соразмерить укрепительные работы с новым строительством.
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #211 : 12 Сентября 2011, 07:21 »
Лучше тогда сваи под ёмкостью вбить (или залить), а к ним уже анкириться, имхо...
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
« Ответ #212 : 12 Сентября 2011, 07:53 »
Aborym, буронабивные как вариант, хотя подножники лучше: http://www.akskim.ru/products/19/8
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #213 : 12 Сентября 2011, 08:02 »
для неё яму копать надо, потом зарывать
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
« Ответ #214 : 12 Сентября 2011, 08:04 »
Ну да, если изначально.
Оффлайн Мирко
  • Терней
  • Карма: +99/-2
« Ответ #215 : 12 Сентября 2011, 14:20 »
Vitus,
Не знаю что означает "Трэкол", но ест он в три глотки :biggrin:
А если по пириметру гаража заложить дренаж на глубину 2 метра?
« Ответ #216 : 13 Сентября 2011, 02:27 »
Ну, Vitus, взял и обсмеял мой гараж, который я построил собственными руками от фундамента до крыши. :biggrin:
Правда, он несколько отличается от обсмеянного тобой. Внешние стены у него толщиной в 2 кирпича, но внутри залиты шлакобетоном. Внутренние в полкирпича, но в местах, где лежат рельсы (это балки перекрытия), в кирпич. Потолок из обрезной 50. Кровля - рубероид. Ворота небольшие, но X-Trail помещается. Есть канава и погреб из кирпича. Вода в погребе бывает до 1 метра и никуда не уходит. Правда, если сосед у себя откачает, то моя к нему дренирует.
Цитировать
А какие размеры этой ёмкости?
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
« Ответ #217 : 13 Сентября 2011, 11:10 »
Мирко, название видно от глоток и взяли  :D
Про дренажные колодцы писАл, пост 210.
vish, обсмеивать и не думал, рассказал про ещё один гараж, отцовский, лично там рыл погреб в 2-ух уровнях, потом кирпичом выкладывали. В то время время такие постройки были актуальны, сейчас требования изменились, соответственно и стоимость затрат.
Вообще у меня был ещё один гараж размером 5,5*8,7м, строил его с 1995 по 1998гг., стены из стеновых блоков, балки-рельс Р50, шпала накатом (69 шт.), сверху сетка-рабица с ячеёй 50*50мм, прибита скобами, стяжка, кровля мягкая. Рыл погреб осадкой, заливной 3*4м, соседи не верили, что сядет...но терпение и ещё раз терпение, копал и бетонировал по традиции, в одного. Была яма, свет, сигнализация. Пришлось продать, были причины.
Ёмкость размером около 3*4м, один уровень. Дополнительно наваривались рёбра жёсткости из уголка.
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
« Ответ #218 : 06 Октября 2011, 07:16 »
На выходных забетонировали отмостку (во множественном - сразу 3 гаража, 18м.) Ширина 0,9м.+0,1м. (толщина бордюра). Процесс разбили на этапы:
- рытьё корыта;
- освежение вертикальной гидроизоляции, использовалась мастика "Технониколь";
- гравийная подготовка под бордюрный камень;
- установка бордюра по шнуру;
- гравийная подготовка под отмостку;
- выставка жилок из стекломагниевого листа (СМЛ)т.к. с водой и бетоном не взаимодействует;
- армирование проезда в ворота кладочной сеткой;
- бетонирование с железнением.
« Ответ #219 : 06 Октября 2011, 08:26 »
Офигенно, Виталя!!! +1
Теперь покрась железную банку на вентиляшке "под мухомор" и обтяни вотора пленкой под карбон!!! Будет ваащщее...  :V: :good:
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
« Ответ #220 : 06 Октября 2011, 09:00 »
Спасибо, а где +1  :girl_cray2:
Банка временно, но покрашу, есть краска по ржавчине "Тициан". Скорее всего снаружи ворота будут чёрные, а изнутри серые.
« Ответ #221 : 06 Октября 2011, 09:17 »
Извини, Виталя...
На самом интересном месте "гавкнулся" элекстричество... У нас тут на стройке, вообще-то, через день-два обязательно какой-нибудь гад, где-нибудь перерывает, перекапывает какой-нибудь кабель и весь "свет" вытекает в землю... Лихорадочно лепят все в кучу и поехали дальше...
Я исправился..... :bugaga:
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
« Ответ #222 : 06 Октября 2011, 09:25 »
Владимир,  :beer:
Оффлайн Мирко
  • Терней
  • Карма: +99/-2
« Ответ #223 : 06 Октября 2011, 15:17 »
Vitus,
Отличный гараж.
А карниз планируется закрывать или так и останится?
Оффлайн vitaliy
  • Амурск
  • Карма: +35/-1
  • www.spasidonbass.ru
« Ответ #224 : 06 Октября 2011, 16:12 »
2 года назад прикупил кооперативный гараж.
Бокс не отапливается с 1989 года, и пока не планируется... зато в центре возле дома!  :ae:
Но впереди зима, первая, и, надеюсь, не последняя.
Зимой планирую активно ездить  :gamer4:
Отсюда вопрос: Что нужно предпринять для нормальной эксплуатации машинки если гараж не отапливается, а темпер по ночам часто бывает за -30. (но только чтоб по-бюджетному!!)
Или может есть отдельная тема про зиму и всё такое..?
www.spasidonbass.ru
