Расскажите про свой гараж
Автор Vitus, 05 декабря 2010, 05:28
Vitus
Про гараж ещё не рассказывали, хотя это дом для авто.
Получив разрешение на строительство, и найдя единомышленника процесс разбил на 4 этапа(года):
1. Строительство дороги и отсыпка прилегающей территории, в неделю 2-3 Камаза шлака, с периодической планировкой.
2. Фундамент - закладывался по осени, пока набрал нужное кол-во материалов, по гравийной подготовке плита ПД-31, на ней в перевязку ФБС 24-6-6, гидроизоляция вертикальная и горизонтальная.
3. Стены - 1 ряд ФБС 24-6-4 в перевязку с ФБС 24-6-6. 2, 3, 4 ряды керамзито-бетонные панели 6000х600х400 и ФБС 24-6-4(зимой по случаю прикупил в деревне коровник, по весне разобрал) с армированием углов сеткой.
Установка ворот, сваренных зимой. Укладка в качестве перемычки стойки УСО и бетонного столбика.
Перекрытие из пустотных плит выполнено продольно с опиранием на поперечный ригель, далее 1,5 плиты поперёк с раздвижкой, таким образом получена веншахта на 2 колодца.
4. Крыша - устройство пароизоляции, кирпичные столбики 400х400 под лежень 180х180, засыпка шлаком, стропильная система с привязкой стропильной ноги через одну, покрытие шифером.
Внутренние размеры гаража 7440х5350х2600 под 2 авто, размеры ворот 2700х2300 - установлены по центру, смотровая яма смещена.
Что ещё сделано: естественно свет, сигнализация, выкопан погреб 3000х3000 в 2 яруса. Бетонные полы являются перекрытием, толщина 130мм.
Что осталось: наружные и внутренние отделочные работы, устройство местного отопления - котёл и регистры сварены, трубы и антифриз-концентрат в наличии. Хотя даже в мороз -45, в гараже ниже-7 не опускается температура, коровки не мёрзли.
Прилагаю фото, просьба сильно не пинать, переснимал телефоном с фотокарточек.
А чего про него рассказывать? Кооперативный, железобетонный бокс. Общая площадь 4 х 9 метров. Сам гараж 4 х 6, мастерская 3 х 4. Под мастерской подвал для картошки.
В гараже не живу. Только взял-поставил, ну и мелкий ремонт иногда, по лету, т.к. гараж без отопления.
Сам не строил, купил весной 97-го за 6000 рублей. Сейчас он стоит где-то 110-120 тыс. рубликов.
Ах, да. Из особых примет - ворота выкрашены в огромную эмблему Хонда  :D
Мирко
Только планирую строить. Предпологаю из сенгвидж-панелей на деревянный каркас на две машинки с одной ямой. :huh:
Vitus
Каркас лучше металлический, а то получится как про трёх поросят :D
Мирко
Vitus
Нет, не получиться, если делать всё по уму с соблюдением всех норм  :D
swamp lord
есть , достался на халяву , пару лет назад , маленький и холодный :( ни одна из последних моих машинок не влезает по высоте  :) храню  в нём газ 69 с опущенным лобовым и снятым тентом занимает практически всю площадь гаража :)
Vitus
Учавствовал в строительстве склада из сендвич-панелей размер 24000х6000х3000 без каркаса, фундамент монолитный ленточный.
Сам строил 8000х16500х3000, каркас продольный из двутавра 14 и уголка 63 со стойками, всё это на металлической раме из двутавра 24, главными и второстепенными балками.  :strong:Если гараж под два авто, можно вообще без каркаса, нужно будет усиление для ворот :da:
swamp lord , ГАЗ 69 техника весщщщь :cool: Ветер в харю, красота. Мне нравится Мицубиши Джип, дорого правда. :huh:
swamp lord
Мирко
Vitus
Цитата: Мирко от 06 декабря 2010, 15:50
Пока тока проектирую  :D
Занят тем же, есть идея :huh:
Кайрат
У меня гараж советских времен, я в нем уже год как не был, купил за 100 бакинских, крыша течет, делать не охота... там пусто и паутина.
Машины делаю на базе...
Продам наверное гараж... зачем он мне?
«Я не согласен ни с одним словом, которое Вы говорите, но готов умереть за Ваше право это говорить»  Вольтер
Terios-2SX 2008 и L200 2007 из ОАЭ, Газ-66, БТР-60ПБ из СССР машины для выездов на природу
:)makcum
Кооперативный, 4х6метров. Построен в начале 90х взносами. Неотапливаемый, на 5 этаже. Сейчас пустует, тоже продавать собрался. Жалко, отец там всё по уму сделал, даже обои на стенах, шторы на полках...
Vitus
Vitus
Решил написать про ворота, вернее про их укрепление, хотя от хорошего вора нет запора, но всё же... На случай попытки срыва створки в районе каждого навеса в уголке воротных полотен и калитки установлены противосъёмные штыри, а в уголке каркаса отверстие под этот штырь. Раньше ставил фрагменты уголка, разворачивал, чтобы при закрытии был эффект зацепления за уголок воротной коробки. На случай перепиливания товарищ устанавливал в навес поршневой палец от ЗИЛа. От подковыривания и забивки допустим путейской лапы под створку, металлический лист воротных полотен стыкуется на выведенном уголке(видно на фото). Замок на калитке трёхсторонний, чтобы к нему не подобраться - скважину закрыл круглым навесным замком, расположенным внутри приваренной гильзы.  Далее фото.
Less Grossman
Volvo S60
