Особенности зимних путешествий
Автор west-wind, 04 декабря 2010, 20:00
ElenaGur2 но можно это сделать как тебе угодно... где три слоя, где два...  а может и на ванночку сверху...
Цитата: ElenaGur2 от 23 декабря 2010, 11:50
Цитата: Quadra от 23 декабря 2010, 11:20
ElenaGur2 А если взять строительный утеплитель (типо полиуретановый, в рулонах идет, с фальгой и без нее) и на зиму обернуть аккумулятор (хоть в три слоя)... Летом снять... всеравно испачкается и стирать придется, а тут если испачкалось выкинули, к новой зиме сделали новый... я тоже про это думал, хотя морозы не сильные...
Если обернуть утеплителем в 3 слоя, эти 3 слоя совсем не увеличат габарит аккумулятора? Аккумулятор встает в штатную "ванночку" впритык.
ИМХО при -37 хоть чем оборачивай... По-моему все это фигня... А уж если бы делал я, то тупо взял бы ПСБС "троечку", а если влезет по габаритам то и "пятерочку", нарезал стенок донышко и крышку, тупо обложил этим "добром" АКБ и обмотал скотчем. Цена вопроса копейки, а эффекту однозначно больше, чем от той байды за 1200 с красивым названием термокейс...
ElenaGur2
Спасибо, надо подумать... У меня ещё отношение ко всякого рода аксессуарам такое... Тяга к красоте... Этот термокейсик такой красивенький, и аккумулятор в него так хорошо помещается...  :ne_vinovat: Но скорее всего функциональность победит.  :)
У меня товарищ летом в магазин к себе мороженное возит в коробке - пять листов ПСБСа пятерки скрепленных скотчем в форме короба. Лет пять-шесть наверное. Нареканий нет.
Ах да..... Пришлось пожертвовать эстетикой.
ElenaGur2 вроде как на аккумуляторах есть отверстия, через которые пары кислоты выходят , если это так, то ваш кейсик может довольно быстро превратиться в дырявый кейсик  %D... деньги на ветер...
ElenaGur2
Ах они зайки... Значит, делают заведомо хреновую весчь... Продавец мне ещё показывал, как нужно упаковывать аккум в эту штуку "как можно герметичнее закрывая все отверстия"... Там, правда, крышка на липучке вкруговую. Липучка по-любому герметичности не дает, да и сам кейс всё-таки тканевый, парЫ должен пропускать... И отверстие, где провода проходят, тоже остается...
Автопрогрев ставьте по температуре, а не по времени, тогда замерзать не должен...
ElenaGur2
У меня сигналка APS 9000, автопрогрев только по температуре, но не более 5 раз в сутки, стоит на -20. Было ночью  -37, машин замерз и утром не завелся.
Мирко
ElenaGur2
Тогда сделать новую ванночку из листа метала и установить в замен старой, место там позволяет. :)
Цитата: Quadra от 23 декабря 2010, 11:15
Мирко Но ведь можно и под заказ... Сейча по инету пришлют хоть слона..
Кто же спорит то, можно конечно.  :)
Vitus
Ну так опятьже говорим про китайский товар...  китайское литье ломается, если садануть хоршо... японское вмятину получает, а китайское просто на куски..
Качество есть, товарищ тащил литье с Китая, таможенники сказали кидай, просветим, а то бывают раковины. Ходит уже 4 года на автобусе. Хотя себе бы не брал.
ElenaGur2
Цитата: Мирко от 23 декабря 2010, 16:52
ElenaGur2
Наверное, так будет лучше. Муж предложил как промежуточный вариант сделать на аккум фапотьку из теплоизолятора, т.е. тот же термокейс, но без дна. Эффект по-любому должен быть, т.к. тепло будет уходить медленнее. Хотя, конечно, всё равно остывать будет быстрее, чем запакованный со всех сторон.
Кстати, он вычитал, что теплоизолирующий материал, из которого изготовлен термокейс, сам по себе очень даже горюч. Воспламениться ему не дает типа ткань, которой он покрыт (в отличие от одеялка "Автотепло", которое не горючее полностью). В общем, есть повод почесать затылок...
На моей сигналке автопрогрев можно выставить не по температуре воздуха, а по температуре двигателя, у Вас нет такого?
ElenaGur2
Эта сигналка - только по температуре в салоне.  :(
Не для наших зим такая сигналка...
ElenaGur2
А какая для наших? В смысле, марка-модель?
