Автор Тема: Ближний свет пропал  (Прочитано 7283 раз)
Оффлайн gelior
  • Карма: +18/-1
  • msk
Ближний свет пропал
« : 01 Декабря 2010, 06:46 »
Доброго здоровья всем  :hello:
В связи с похолоданием или просто так у меня пропал ближний свет
при включении загорается индикация дальнего а ближний не горит
хотя переключение на дальний происходит и дальний работает
понимаю что нужно смотреть в сторону реле включения но не могу его найти
в блоке реле под капотом у мя его нет   :sos:
кто знает где оно могет быть? а может это масса как говорит мой брат?
кто нить сталкивался с подобным поведением наших машинок?
Re: Ближний свет пропал
« Ответ #1 : 01 Декабря 2010, 06:57 »
Вроде реле там нет, всё идёт через переключатель света.
Схема поможет?
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #2 : 01 Декабря 2010, 09:06 »
Предохранитель? =)
« Ответ #3 : 01 Декабря 2010, 12:54 »
Качай
http://terios-d.narod.ru/HWD_1.zip
http://terios-d.narod.ru/HWD_2.zip
независимо от этой неисправности в дальнейшем пригодится.
Первая часть схем - страницы HW20(левыйруль) и HW20(правый руль) дадут понимание как это должно работать. Дальше - в нижней части страниц страниц клеммные колодки с номерами проводов можно прозвонить и вычислить...
А вообще меня еще в детстве батя научил, что в электронике всего-то две неисправности бывает - наличие контакта там где он не нужен, и отсутствие оного там где он нужен... :rolleyes:
Главное вычислить, а там прорвемся!
Удачи. :hello:
Оффлайн Kurnosa
  • г. Кубинка
  • Карма: +24/-0
  • Cami 1999
« Ответ #4 : 01 Декабря 2010, 15:53 »
gelior  У меня была такая же проблема, решила заменой на другой  Б/У но в отличном состоянии. Вот адрес  г. Москва ул. Иловайская д.4 тел: 357-44-01.
Cami 1999, 4WD, J100E, HC, АКПП, 150 RUS, правый руль.
        МОЯ МАЛЕНЬКАЯ КАМУШЕЧКА.
Оффлайн drin
  • Начало новой жизни за рулем пока откладывается..
« Ответ #5 : 01 Декабря 2010, 20:45 »
Так
Так какую деталь на Б/У заменил?
KiD, 1999, АКПП, двигатель EF-DET, кузов J111G,
Оффлайн Шинкевич Андрей
  • г.Москва
  • Карма: +6/-0
  • Toyota Cami 1999г. J100-E , HC,4WD
    • Плитка ПВХ  для пола.
« Ответ #6 : 01 Декабря 2010, 21:06 »
Добрый вечер всем , эта проблема у меня тоже была , решение задачи - замена подрулевого переключателя.
Оффлайн gelior
  • Карма: +18/-1
  • msk
« Ответ #7 : 02 Декабря 2010, 01:42 »
крутовато если учесть что два часа назад всё работало ок  :cool:
чёт не хочется менять переключатель  8-()
Оффлайн drin
« Ответ #8 : 02 Декабря 2010, 03:02 »
Иногда так и бывает. Вроде всё нормально работает, отвлёкся и уже всё...)
« Ответ #9 : 02 Декабря 2010, 04:06 »
крутовато если учесть что два часа назад всё работало ок ... чёт не хочется менять переключатель  8-()
Турая замена - это для ленивых и богатых (а еще безруких... дамы не в счет);)
Для "реальных пацанов" - найти и обезвредить.
Делай как я рекомендовал. Это не страшно. Тем более, что последние страницы второй части книжки - это расположение клеммных колодок и разъемов в кузове машины. Найдешь... Зато удовольствия получишь больше, чем от тупой замены.
Главное (точнее желательно) теплый гараж, а то как-то нынче на улице неуютно.
Оффлайн Dok_x
  • Тында
  • Карма: +8/-0
  • Вездехокид
« Ответ #10 : 02 Декабря 2010, 10:43 »
у меня плохой контак на соединителе (который папа в маму) под рулем, он короткий не вытащить и не залезть с паяльником, а разбирать руль ну никак не получается + после покатушек по гравийки и тд летом, в самом переключателе видать грязь набилась и порой простое шевеление его слегонца все решает (месяца 2 ваще все ровно было, потом день опять пропадал и опять нормально)
Terios Kid J111G-GPZQ EF-DEM 4WD AT '99
« Ответ #11 : 03 Декабря 2010, 08:58 »
Ну тогда, если точно вычислил место "хренового" контакта и не могишь сам сделать, то можешь ехать на любую "электрическую" ремон"терку". Они при тебе сделают.
Главное не уходи, чтоб при тебе, а то расскажут, что работа сложная, пришлось микросхему менять.....;)
Оффлайн Dok_x
  • Тында
  • Карма: +8/-0
  • Вездехокид
« Ответ #12 : 03 Декабря 2010, 10:15 »
пока не парит, тем более легкий ударчик под руль снизу все исправляет сразу :)
Оффлайн gelior
  • Карма: +18/-1
  • msk
« Ответ #13 : 06 Декабря 2010, 01:43 »
сори  :( появился  :)
наверное минутная слабость могучего организьма  :D
Оффлайн кот72
  • Карма: +30/-1
« Ответ #14 : 06 Декабря 2010, 02:09 »
у меня на сигналке тоже  плохой контакт в одном месте был, потом вскрыл а там оплавилось уже, пришлось менять
