настройка альтиметра в Rush - Be Go
Автор dimon125, 29 ноября 2010, 13:40
dimon125
Уважаемые форумчане!
Кто-нибудь обладает познаниями в настройке альтиметра ( указатель высоты над уровнем моря )?
У меня он вообще какую-то хрень показывает...может, чтобы он правильно показывал, нужно обнулить его показания, встав на берегу моря? :D  Кто знает, как это сделать?
Короче - кто что знает по этому вопросу, буду рад услышать! :sos:
1. Daihatsu Be Go 2006,1.5сс, 4wd
2. Nissan X-Trail 2011
Vitus
dimon125 ,у меня показывает, но только не хрень, а 200, всегда :huh:
dimon125
Vitus
у меня показания меняются, но, точно, не соответствуют действительности...
должен же он как-то настраиваться!
swamp lord
в навигаторе любом есть и настраивать ничего не надо и показания правильные
dimon125
swamp lord
Навигатор мне без надобности...я по стране не путешествую:) а Владивосток не настолько велик, что в нём можно заблудиться...к тому же изъезжен мною вдоль и поперек...
если имеется на этой машине такая функция, хочется знать, как ею пользоваться
Afrika
Врятли настроишь, его показания зависят от атмосферного давления. Оно меняется в зависимости от высоты над уровнем моря и от этого пляшет высота . Но тогда нужно вводить поправку ежедневно ( неоднократно в день. Давление меняется и в одной и той же точке будет разная высота - к примеру в солнечную погоду и в дождь. У меня разность доходит до 100м под домом.
Териос 2007. 1.5 АКП
всецело согласен!
у меня на паджере аналогично прибор себя ведет!!!
у бати дома простой стрелочный барометор,
однажды изменения за день были 38мм.р.ст.
вот и пересчитайте в высоту
Afrika
Одним словом точность- глазомерно-фантастическая (+\ - трамвайная остановка...)
Afrika
Кстати о навигаторах- определение высоты в этих приборах самое больное место. Если точность в плане при идеальных условиях можно добиться в несколько метров (ну типа...) то точность определения высоты будет порядка 2-3 десятка метров в самом идеальном варианте....
dimon125
Afrika
Ну,это понятно, что это не авиационный альтиметр, работающий по радиолучу...вот только сомневаюсь я, что японцы ежедневно вводят в него поправки, разъезжая по Японии:) обычно в японках всё намного проще..."для дурака"...
я вёл речь о том, что может кому-то попадалось что-то типа инструкции по пользованию этой приблудой и её настройке...любой прибор при вводе его в работу градуируется, вот мне и интересно, как он обнуляется, точных показаний, само собой, от него ждать не стоит...ну,хотя бы приблизительных! у меня он как-то 2000 м с копейками показывал, хотя там этого и близко не было:)
все сбросы должны происходить при обесточивании
а в постоянной памяти остается заводская(пиратская-у кого как) программа или данные
Vitus
Сел аккумулятор совсем, машину неделю не брал, поставил новый, авто полностью  обесточивался, настройки не сбились :da:
dimon125
Когда аккум менял - тоже ничего не обнулилось...(я про альтиметр)
а что по вашему должно обнулиться в альтиметре???
давление осталось, значит и высота определяется исходя из прошитого в памяти массива данных
dimon125
евгенийсамарский
ну, обнуляется же одометр! должен и альтиметр...
