Автор Тема: настройка альтиметра в Rush - Be Go  (Прочитано 7487 раз)
Re: настройка альтиметра в Rush - Be Go
« Ответ #15 : 01 Декабря 2010, 13:37 »
евгенийсамарский
ну, обнуляется же одометр! должен и альтиметр...
смешной пример
и что вы желаете ноль высоты
так ведь вы
не в определенный час
не при идеальном давлении
и не на берегу балтийского моря
Оффлайн dimon125
  • Карма: +4/-1
  • Daihatsu Be Go 2006...маленький танк
« Ответ #16 : 01 Декабря 2010, 13:40 »
О! появился проблеск надежды :D посоветовали встать возле моря,переключить на алтиметр и удерживать "adj"...сказали - есть подозрение, что сработает =D но,не гарантировали...
у кого авто под рукой для проведения эксперимента? :giggle:
1. Daihatsu Be Go 2006,1.5сс, 4wd
2. Nissan X-Trail 2011
Оффлайн dimon125
  • Карма: +4/-1
« Ответ #17 : 01 Декабря 2010, 13:41 »
евгенийсамарский
а море вполне подойдет и Японское...это же не GPS:)
« Ответ #18 : 01 Декабря 2010, 14:11 »
евгенийсамарский
высота над уровнем моря меряется от балтики
так уж повелось в мире
Оффлайн DangerWind
  • msk
  • Карма: +91/-0
  • ROCK-N-ROLL жив!
« Ответ #19 : 01 Декабря 2010, 14:25 »
ага =)
Море должно быть обязательно "Мёртвое" !  Оно по высоте -400 м над уровнем моря! И как раз альтиметр должен показать -400 !!!! Если покажет другое, то надо ехать на средиземное море и пробовать там! =)))
Предположительно: если альтиметр показывает одно и тоже значение, то, возможно, вход к мембране альтиметра чем-то забился. Если показывает со сдвигом - то возможно и есть некая "установка нуля"....
Если показывает совсем неадекват - может быть дело в самом контроллере который альтиметр обслуживает...
Но при всех этих исходах, мое мнение, надо менять сам датчик датчик.
А "У меня он вообще какую-то хрень показывает..." - это к примеру сколько?? и как? прыгает или что? может и правильно все показывает?
PS: А знаете, по альтиметру нашему можно погоду предсказывать! Едешь по трассе прямой, и видишь как показания альтиметра растут, как-будто вверх на гору едешь... давление падает значит... значит скоро будет облачно и дождь. И наоборот, в дождь когда высота уменьшается - значит скоро дождь кончится.
Ног дорога она такая, раз-два и проехал тучу..... все непредсказуемо.
Оффлайн dimon125
  • Карма: +4/-1
« Ответ #20 : 01 Декабря 2010, 14:30 »
евгенийсамарский
эх, чёрт! придется на Балтику,значит, ехать...никуда не деться, чего не сделаешь ради точности:)))
Оффлайн dimon125
  • Карма: +4/-1
« Ответ #21 : 01 Декабря 2010, 14:33 »
DangerWind
про "хрень показывает" - давно не смотрел, честно говоря...как купил - поначалу интересно было, в последний раз, судя по его показаниям, я где-то в Гималаях ездил:)))2000 с чем-то было...
пытался обнулить,не получилось...а потом забил на него...а сейчас вспомнил:)
« Ответ #22 : 01 Декабря 2010, 15:33 »
я хочу донести, что стоя на одном и том же месте вашь альтиметор может показывать очень разные значения
вообще давление от высоты меняется не линейно,
вот данные высота в метрах-давление в мм.рт.ст
6000000-0
50000-0.7
16000- 47
10000-200
5550-380
0-760
обычно в простых расчетах принимают изменение высотына на 10.5 м соответствует изменению атмосферного давления на 1 мм.рт.ст
отсюда если атмосферное давление снизится за день ,например , на 40мм.рт.ст(было-780, стало-740), то ваш альтиметр поймет это как падение последнего на 40х10.5=420м
если правильно вспомнил школу, то так
Оффлайн RBT
  • Почетный меценат
  • Хабаровск
  • Карма: +132/-0
« Ответ #23 : 01 Декабря 2010, 15:38 »
Во время поездки на Байкал этим летом, реагировал (ессесвено альтиметр) на изменение высоты (ессесвено над уровнем моря) адекватно. Но за точность не ручаюсь, по осчусчениям где-то близко было. :crazy: :D
« Ответ #24 : 01 Декабря 2010, 15:41 »
да еще я выше писал, что по некоторым данным опираюсь на показания альтиметра в паджере
так вот- и в паджере и в териусе показания эдентичны и меняются одинаково
так вот резюме(мое по данному вопросу) не зачем да и наврятли получится каждый раз тарировать альтиметр самостоятельно- атм.давление не зависит от наших хотений, отсюда и показания данного прибора
а вот компас у меня тарируется в зависимости от моего положения в поясах земли
тут все боле или менее предсказуемо- ведь положение зависит от прокладки за рулем!
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2010, 15:47 от евгенийсамарский »
Оффлайн dimon125
  • Карма: +4/-1
« Ответ #25 : 01 Декабря 2010, 17:04 »
ответ с другого форума:"Сегодня попробовал. Извините фото нет.Ставим альтиметр, удерживаем ADJ, начинает мигать высота жирные цифры, и в углу мигает уровень моря нажимая odo и adj увеличиваем или уменьшаем уровень моря. Все просто, если будете тренироваться, запомните какие значения были установлены. Пределы от -3000 метров до 3000 метров. По окончанию просто нажимаем mode."
Вопрос, как я и говорил, на всех японках решается довольно просто...надо лишь знать "как" :D
Оффлайн Marko
« Ответ #26 : 01 Декабря 2010, 22:26 »
да, вот более полный и дословный ответ человека, который это сделал - http://terios2.ru/forums/index.php?s=&showtopic=10895&view=findpost&p=224499
Daihatsu Bego 2006  (праворульный Terios-2) в редкой комплектации и с моноприводом (2WD) и с ионизатором )))
 Информационный сайт по "Daihatsu Terios" - www.Terios2.ru
Оффлайн tabvlad
  • Карма: +128/-0
  • Умных много - смелых мало!
« Ответ #27 : 02 Декабря 2010, 02:12 »
У нас разница с Балтикой в среднем 0,9м. Балтика выше.
« Ответ #28 : 02 Декабря 2010, 10:27 »
большое спасибо!
будем знать, век живи-век учись
в чём-то был не прав, хотя непонятно, как же быть с быстрыми и сильными изменениями атм давления???
Оффлайн Afrika
  • Киев
  • Карма: +9/-0
« Ответ #29 : 02 Декабря 2010, 15:44 »
ЗАБИТЬ !!!!
Териос 2007. 1.5 АКП
