Автопрогрев
Автор raks, 22 сентября 2007, 04:12
Gera_Shturman
Я Северс-М подключал так, вход из блока выход в обратку печки. Работает без помпы.
IV 14reg
Цитата: Великий Лух от 01 декабря 2013, 09:36
Ну, малый круг, он по умолчанию через отопитель салона идет. Смотри те шланги, что к нему идут. И не смотри тот, что идет к низу радиатора двигателя. Это однозначно большой круг.
Вы про эти шланги?
Шланг с буквой "В" это верхний шланг который выходит/входит в салон, и через"тройник" идет на радиатор и двс;
Шланг с буквой "Н" это нижний шланг который выходит/входит в салон, и идет на двс.
IV 14reg
Я так понимаю вы подкличили вход в шланг "В", а выход на шланг "Н"?
Вы про эти шланги?
Ну да. Только надо разбираться где вход, а где выход. Могу предположить, что вход - это Н. Но надо проверять. Можно прямо на машине. Тот, что холоднее (при полностью включенном вентиляторе печки), тот - выход. Тот, что горячее - вход.
Н -это в блок выход из печки, В -это вход в печку.
если подключать -северс или типа него самоциркулируещися, то брать с блока в подогрев, ( на НС есть выход с блока) (на К3 нет с блока выхода) и подача с подогрева идёт в шланг В тока в толстый снизу на этой же трубке, направление в голову.
IV 14reg
Вот так?
IV 14reg
 Если ставить подогрев без помпы, тогда подогреватель нужно ставить как можно ниже да?
IV 14reg
Спасибо всем за ответы. :bt:
Если все таки установим его, то обязательно расскажу здесь об этом, если кому интересно.
