Пробка бензобака
Автор raks, 14 сентября 2007, 20:09
Demfi
Сегодня на заправке обратил внимание, что при откручивании крышки бензобака, раздался "пшик". Это не есть "гуд". Постарался разобраться в этой конструкции...
На крышке бензобака есть клапан, который впускает воздух в бак при уменьшении уровня бензина.
Трубка, идущая вдоль заливной горловины - для отвода воздуха во время заправки.
При закрытой крышке бензобака, избыточное давление из бака отводится в через трубки в адсорбер, где пары бензина адсорбируются активированным углем и дожигаются в двигателе (на 102 кузове вроде дожигаются, а на 100 - нет - какая-то путаница в схемах)
Для нормальной работы топливной системы все это должно работать...
"Пшик" может быть из-за неисправного клапана на крышке (если "пшик" внутрь бака), либо из-за забитого адсорбера или магистрали адсорбера (если "пшик" наружу). Как определить в какую сторону "пшик" не знаю. Спичкой проверять не хочу.
Daihatsu Terios I 1.3 HC-EJ АКПП 1997г. правый руль
Demfi, нормальный этот пшик, пшик должен быть внутрь, пары дожигаются, трубка идёт к впускному коллектору...
Demfi
Проверка крышки заливной горловиныПроверьте крышку горловины и прокладку на наличие повреждений или деформации.Также проверьте, что воздушный поток проходит через крышку с некоторым сопротивлением.Замените крышку, если это необходимо.Примечание:· Если топливный бак деформируется отрицательным давлением, обязательно замените крышку при замене топливного бака.
Не такой уж этот "пшик" безобидный....
Завтра проверю крышку, а при случае и клапаны адсорбера...
Demfi, Сейчас проверил крышку, открутил - был пшик, правда не понял куда , похоже оттуда, но у меня машина простояла не ездивши около 4 дней ... понаблюдаю куда пшикает , но точно знаю, что всегда пшикало...
Хотя сомневаюсь я , что там было давление, скорее всего пшик все таки внутрь т.к. если бы там было давление оно обязательно бы где нибудь потихоньку стравилось и машина бы воняла , но она сколько не стоит всегда не капли запаха...
на дальняках - больших пробегах по 400 км. пшик в бак...
Demfi
Сегодня разберу крышку - проверю состояние клапана. Бак полный, выкатываю я его быстро, т.е. скоро смогу проверить - измениться пшик или нет.
Дело в том, что на других моих машинах этого пшика не было. И жена обратила внимание на пшик когда брала мою машину. На ее машине (Солярис)  пшика нет.
Пшик говорит о том, что вы имеете герметичную систему японского производства и все работает хорошо...
Зы: как то раз я отворачиваю пробку а пшика нет  -  я реально заволновался, где то утечка, но потом всё восстановилось, видимо пробка не плотно закрыта была...
Demfi
Пшик пшику рознь. Мануал раздел EC-5
Цитата: Demfi от 09 октября 2014, 22:16...Также проверьте, что воздушный поток проходит через крышку с некоторым сопротивлением...
Выделил ключевой момент, из-за которого и есть пшик. Нет пшика - нет сопротивления - клапан неисправен.
а я считая что клапан неисправен, никогда не закручиваю крышку даже до первого щелчка... чтобы не пшикала :) Оказывается не надо...
З.Ы. А мне вообще уже мысль приходила взять сверлышко 0.3 мм и профигачить крышку насквозь  :crazy: Хорошо не успел.
Demfi
Проверил - пшик есть. Снял крышку, проверил клапан (ртом) - работает. У меня давление в баке было избыточным - при открытии брызнуло пару капель бензина из горловины. Буду смотреть трубки, шланги и клапаны адсорбера. Пока не убедюсь, что все работает - не успокоюсь. Если все работает и пшик есть - значит это правильный пшик :biggrin:
НЧ СергейК
Всем добрый день.Решили махнуть в Крым с семьей (я ,жена и дочь) . Собственно уже из Крыма и пишу. Перед поездкой поправлял жестянку лонжероны в задней части и пороги. Снял при этом бак для безопасной сварки и заодно для проверки его состояния. При снятии бака хомуты заливной горловины были приведены в негодность  :D  потому что не желали откручиваться нормально. При сборке поставил на оба патрубка пружинные (как на системе охлаждения стоят) . в принципе ничего не происходило пока где то после Ростова не решил залить бензина под завязку. Соседи по заправке показали что течет у меня бензин из под машины. Думаю нет герметичности именно в патрубках. И тут же чухнул что и пшиков у меня при открытии пробки бака не стало. В принципе если не заливать по полной то вроде и страшного ничего нет. Расход не изменился, все вроде работает нормально. Но все таки гложут сомнения  ехать ли домой как есть или поискать такие хомуты как были и затянуть нормально (что бы пшик вернулся)?.
Конечно поискать,  мало ли в чо!
и влезло 80 литров в бак )))))
НЧ СергейК
Да нет влезло то как раз сколько нужно было. Заглянул под машину сегодня не видно потеков на патрубках - может зараза и не там пропускает.
