Пробка бензобака
Автор raks, 14 сентября 2007, 20:09
Цитата: НЧ СергейК от 16 сентября 2016, 17:21
Да нет влезло то как раз сколько нужно было. Заглянул под машину сегодня не видно потеков на патрубках - может зараза и не там пропускает.
посмотрите целостность трубы заливной.
авто какого цвета?
НЧ СергейК
авто какого цвета?
Серебристый. Проезжал и Самару.
Решил не лазить пока, если до упора не заливать нет течи. А бак снимать здесь не хочется, хотя дома снимал и в том числе для того чтоб если что в дороге было проще снять. При снятии сломал один болт крепления бака и два винта крепления бензонасоса. все болты были в ржавчине - поменял на новые.
ааа...
Я летом у Вас был/отдыхал... красненького видел
НЧ СергейК
Нашелся пшик потерянный. Вредная коррозия сделала свое дело :crazy: . Пока залепил холодной сваркой. А вообще надо такую трубку присмотреть от чего нибудь.
