Переодически бессистемно пищит пьезо
Автор проходимец, 18 октября 2010, 10:09
проходимец
К чему бы это?
Пробовал уловить систему: ездил с включенным светом, габаритами, противотуманками, печкой - нет системы
Звук, как при включенном освещении и открытых дверях, только непрерывный. продолжительность около 3 сек.
Иногда неделя-две не появляется, иногда раздается приблизительно через пол-часа.
Может, это чтоб водитель не заснул?
Тер. 97, МКПП
кото-фей
проходимец, я, конечно, извиняюсь... а что такое пьезо?  :huh:
проходимец
противный такой зуммер, включи свет, заглуши двигатель, открой дверь - будет искомое
Тер. 97, МКПП
NauFan
проходимец
у всякого глюка есть наименование контакта, неоптимальное сопротивление которого приводит к срабатыванию сигнала
Тер. 97, МКПП
кото-фей
мда... много вариантов... похоже где-то цепь замыкает...
лампочка подсветки на потолке загорается при этом? если да - связано с дверями, могут датчики закрытия дверей барахлить. если нет - что-то в самой пищалке.  :huh:
проходимец
самое интересное - звук разный с открытием дверей (тональность, т.е. высота и громкость - выше и громче)
Тер. 97, МКПП
Denis_Sochi
Если бы двери, то лампочка бы салонная загоралась, а зуммер не звучал бы. Попробуйте на заведенной открыть дверь, никакого звука.
проходимец
вот-вот
а на неисправные подушки безопасности какая сигнализация. кроме лампочки на приборной панели?
может, звуковой дублеж?
Тер. 97, МКПП
Denis_Sochi
проходимец Когда заводишь авто, лампочка горит? Если да, тогда точно не в этом дело, лампочка и датчик исправны.
проходимец
в том-то и дело, что все контрольные лампочки сигнализируют об исправности всех контролируемых систем
ранее никогда ни на одном автомобиле такого трабла не встречал
стало просто интересно, ехал в Новосибирск из Томска и обратно - звучал четыре раза
умру, но найду в чем причина
Тер. 97, МКПП
дак что-то где-то коротит , зумер этот стоит по моему в распредкоробке что стоит где рулевая колонка.
Пищит то на ходу прямо или при стоянке может ?
проходимец
прям на ходу, один раз при включении зажигания на стоянке
Тер. 97, МКПП
