Масло: Сколько и какое нужно Terios Kid
Автор Divizion, 17 октября 2010, 16:00
Ромчик 699
Цитата: stranger от 20 ноября 2011, 14:32
Для владеющих японским предлагаю скан мануала.
Сам понял следующее:
масло в двигателе 5W30, 2,3 л, замена через 5000
масло в АКПП ATF D3-SP, замена через 100000, по объёму не понятно, что есть 1,7 л, а что 4,6
Масло в раздатке 75W-80 (GL-4), 1,6 л (для АКПП), замена через 100000
Масло в дифференциалах 80W90 (GL-5), передний 0,7 л, задний 1,55 л, замена через 30000
А если в брод лазил менять надо или в отличии от отечественных авто в мост вода не попадает?
Для бродов сапуны выводят наверх, а если нет, то менять после каждой покатушки с бродами.
Сергей Тверской
 Кто менял О.Ж. напишите сколько вмещается в систему.
У меня залилось всего 2,3 литра.  Ездил целый день, уровень не изменился. Маловато мне кажется...
J111G  2004
Сергей Тверской,  слей ещё  и ещё долей новой, так частичной заменой старое вытеснится и не парься по этому поводу..
если имеется ввиду антифриз - то 4 литра
Сергей Тверской
Если сливать антифриз через сливную пробку радиатора он весь вытекает или частично остается в системе? замериь возможности не было т.к. вытек на пол(.
J111G  2004
не весь...останется в расширительном бачке...блоке...печке...частично...
а вот "на пол"- это плохо...
Сергей Тверской
А если машина плохо прогрета была, термостат не открыт скорее всего, и значит хидкости еще больше осталось..?
J111G  2004
Сергей Тверской
Я бы и не парился, но печка плохо греет(  Думал радиатор засран, промывали водой давлением, заменили антифриз, ни чего не поменялось.
P.S.Термостат работает, печку ВКЛЮЧАЮ)))
J111G  2004
Сергей Тверской, Воздух хорошо дует?
Сергей Тверской
Дует как из фена, только  чуть теплый а не горячий
J111G  2004
Сергей ТверскойШланги щупали которые на печку идут? Подача гоячая,а обратка тёплая.Если оба горячии ,то радиатор забит или накипь в нём.Если оба тёплые ,то причина в помпе возможно.
Сергей Тверской
оба горячие! Спасибо за совет. надо снимать и промывать как следует.
J111G  2004
