Масло: Сколько и какое нужно Terios Kid
Автор Divizion, 17 октября 2010, 16:00
Цитата: swamp lord от 02 ноября 2010, 22:40
мой щуп см 70-80 :)  между рисками мин и мах см 10  масло было выше мах см на 5, после утренней откачки стал мах , сейчас откачал еще гр 300 уровень мах держится, думаю больше не стоит, в канистре осталось больше литра , поезжу померю может доливать придется , щуп какой-то странный
здравствуйте! товарищ прав насчет размеров
у меня и у вас swamp lord териос 2 , а тема немного другая, но по теме у меня образчик авто тоже имеется- щупы абсолютно разные
у териоса 2 измерительная часть находится в самом резервуаре масла под боооольшим наклоном, а у кида почти вертикально- поэтому очень разнятся расстояния между метками
по поводу избытка масла-лучше этого не делать(об этом говорят 100% производителей авто)
а чтобы было виднее масло (особенно свеже-прозрачное) на поверхности щупа, позволю предложить древний способ - положите щуп частью между метками на поверхность крупного напильника по металлу, а сверху через металлическую чурочку(медь, алюм или мягкое железо, думаю разницы нет) наверните молотком, желательно аккуратно, сильно, один раз.
результат -получите две метки макс и мин и мелкую сеточку между ними(на ней очень хорошо задерживается масло для осмотра)
У меня раньше был щуп с сеточкой. Действительно удобно.
Aleksius24
Чтобы раскрыть тему до конца для таких зеленых пользователей кидов как я. Какое масло??? Понятно, мануал 5w 30, но это же для нового авто мануал. А если пробег 100, 150, 200? Движок-то поднашивается, логичней заливка чего-нибудь погуще. Кто что думает?
Едрид Мадрид - купил я Кид
Aleksius24
евгенийсамарский, я читал, я хочу услышать несколько мнений))) Я идеалист, мне надо, чтобы в машине все работало как запланировано, и хочу все сделать для этого))). Все таки она для меня не просто железка. Как зимой будет вести себя синтетика 5 w50? У нас морозы до 40 бывают.
Aleksius24,при -40 5в50 ведёт себя как 5в30 и 5в40(из практики), но хуже чем 0в30, 0в40 и 0в60...
а вот аккумулятор при -40 будет вести себя не очень...
кидюля
мне сегодня такое залили: SAE 10W30 Amalie PRO High Perf Sinthetic 1q-ta(0,946л) Что скажите, кто нибудь пробовал?
черненький кид 2000, 4вд, автомат, DET был......
Бего 2006, 4вд автомат, 3SZ-VE
виталий д
Ни разу не слышал, а чьё хоть оно?
stranger
Для владеющих японским предлагаю скан мануала.
Сам понял следующее:
масло в двигателе 5W30, 2,3 л, замена через 5000
масло в АКПП ATF D3-SP, замена через 100000, по объёму не понятно, что есть 1,7 л, а что 4,6
Масло в раздатке 75W-80 (GL-4), 1,6 л (для АКПП), замена через 100000
Масло в дифференциалах 80W90 (GL-5), передний 0,7 л, задний 1,55 л, замена через 30000
Terios Kid 2004
stranger, частичная или полная замена
пс. книжка от кида или люсии?
stranger
книжка родная, прислали из Японии по почте вслед за машиной.
А какой смысл в частичной замене масла?
Terios Kid 2004
Цитата: stranger от 21 ноября 2011, 18:17
...А какой смысл в частичной замене масла?
полная замена масла возможна только при
разборке АКПП со снятием ГТ...
а частичная через пробочку...
stranger
Польза то есть от частичной замены?
Terios Kid 2004
виталий д
Если пару раз сделать частичную замену, то и польза будет.
польза - бюджетность
