Автор Тема: Шпонка коленвала  (Прочитано 11728 раз)
Оффлайн Miha
  • Камчатка
  • Камчатка
Шпонка коленвала
« : 16 Октября 2010, 14:39 »
Решил я тут поменять гремящую цепь.
Купил ремкомплект, отдал машину мастеру, поменяли - двигун прям зашептал, даже по ощущениям мощей чуть прибавилось. :cool: Однако радость была не долгой - на 50-м километре на сорвало шпонку коленвала и я встал. 8-() Домой возвращался уже на буксире. :(
Был ли у кого подобный случай, и каковы соображения по поводу причин?
Вопрос к владивостокцам - есть ли у вас фирмы с быстрой доставкой запчастей?
Terios, 2000г., K3-VE, механика, серебристый
Оффлайн AutoMagistre
  • Сервис-партнер клуба
  • Карма: +12/-0
    • http://automagistre.ru
Re: Шпонка коленвала
« Ответ #1 : 17 Октября 2010, 01:33 »
Клапана целые? Шпонка почти от любого авто подойдет.
www.automagistre.ru info@automagistre.ru icq: 333817900 Тел.: +7 (985) 929-40-87
Оффлайн Miha
  • Камчатка
  • Камчатка
« Ответ #2 : 17 Октября 2010, 02:16 »
Клапана-то целые вроде, по крайней мере все у кого к3 в один голос утверждают, что не гнет. У себя на проверял - сначала надо шпонку поставить.
А вот с ней все хитрее - от любого авто не подойдет, она имеет весьма хитрую форму - не просто сегмент, а сегмент с полочками, в профиль перевернутую шляпу напоминает. Одна из таких полочек и держит шестеренку привода ГРМ, и она отломилась.
  • Карма: +12/-0
« Ответ #3 : 17 Октября 2010, 10:46 »
В k3 клапана гнет, поэтому лучше проверить это хотя бы компрессором. Форма шпонки не очень важный момент, потому что нагрузка все равно идет на полукруг. Ну и на крайний случай можно вытачить.
Оффлайн SPEED174
  • г.Магнитогорск
  • моя малышка!
« Ответ #4 : 30 Октября 2010, 19:02 »
Ребят! случилась точно такая же фигня( сорвало шпонку) и загнуло все 16 клапанов! машину тока купил и не доехал до родного города! Ками, двиг.HC
Toyota Cami 2000г.в., дв.НС-EJ,кузов J100E,АКПП, ПРАВильный руль! 4WD
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #5 : 30 Октября 2010, 19:09 »
на НС стоит цепь?
« Ответ #6 : 30 Октября 2010, 19:29 »
чего то прям напасть какая то с этими шпонками, может модернизировать конструкцию...
-приварить точечной сваркой намертво эту шестерню к валу и хрен бы с ней, а? а если сальник менять понадобится то балгарочкой подработать, а дальше по схеме... что скажете коллеги?
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
« Ответ #7 : 30 Октября 2010, 20:00 »
Точно, как прививку. Надо успеть Голиковой подсказать
Оффлайн SPEED174
  • г.Магнитогорск
  • моя малышка!
« Ответ #8 : 30 Октября 2010, 20:05 »
на НС ремень стоит! вердикт срыва шпонки следующий: была незатянута гайка на шкиве,вот ее и провернуло! проехал 1678км от начальной точки! вот такое вот *знакомство* с Тойотой произошло. а в целом машинка успела понравиться)))))))
Оффлайн Борис
  • Магнитогорск
  • Карма: +77/-0
  • Был и будет
« Ответ #9 : 30 Октября 2010, 20:32 »
SPEED174, есть проблема, обращайся: 8-912-405-91-55.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
Оффлайн SPEED174
  • г.Магнитогорск
  • моя малышка!
« Ответ #10 : 31 Октября 2010, 19:54 »
нужна контрактная головка теперь! кто чем может помочь!?
Оффлайн Miha
  • Камчатка
  • Камчатка
« Ответ #11 : 09 Ноября 2010, 08:58 »
В том-то и дело, что не на полукруг. Полукруг ее в пазу держит, а за шестеренку привода ГРМ она цепляется именно своим отростком, на него вся нагрузка и приходится.
А выточить ее никто не берется - слишком маленькая деталь при довольно сложной форме.
Кстати по поводу клапанов - недавно получил подтверждение, что их действительно гнет.
Оффлайн SPEED174
  • г.Магнитогорск
  • моя малышка!
« Ответ #12 : 09 Ноября 2010, 16:54 »
а мне шпонку выточили наши суровые уральские мастера :D и еще вопрос сколько клапанов заггнуло? целые ли направляющие?
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2010, 19:52 от SPEED174 »
  • Карма: +12/-0
« Ответ #13 : 10 Ноября 2010, 17:49 »
То что гнет это очевидно, т.к. в поршне выемки под ВВТ-i, а ВВТ докручивает распредвал совсем чуть чуть. так что если клапан будет полностью открыт, то гарантировано ударит по поршню.
Шпонку можно вытачить из любой другой шпонки обычным наждаком.
Оффлайн Miha
  • Камчатка
  • Камчатка
« Ответ #14 : 03 Февраля 2011, 16:09 »
Вобщем итог такой: загнуты все восемь выпускных клапанов, под впускные там канавки достаточно глубокие, поэтому погнуло выпускные. Соответственно пришлось поменять еще маслосъемные колпачки и прокладку ГБЦ. Кстати, у знакомого на автомате (тоже к3 и тоже сорвало шпонку)  загнуло только два клапана.
     Только вопрос почему порвало шпонку остается пока открытым. Гайка коленвала была затянута как надо - это кстати и привело к тому, что загнуло все восемь клапанов: после обрыва шпонки шестерню привода цепи ГРМ крутило за счет трения о  шкив, соответственно, с проскальзыванием поэтому фаза сдвигалась и последовательно гнуло клапана. На шестеренке канавка от обломка шпонки осталась, как на токарном станке сделанная.
Выточить то можно, только работа шибко тонкая, а деталь довольно важная, особенно по стоимости устранения последствий облома. За нее не взялись на заводе - не их масштаб (есть у нас тут судоремонтный). Так что пришлось от греха подальше купить новую.
