Автор Тема: Как выбрать размер дисков?  (Прочитано 7654 раз)
Оффлайн Roman
« : 12 Октября 2010, 17:17 »
Прошу совета!Хочу купить японские диски на КАМИ резина всесезонная 205/70/15 как выбрать размер дисков?
Cami j122E,K3-VE, 2000
Оффлайн Борис
  • Магнитогорск
  • Карма: +77/-0
  • Был и будет
Re: Как выбрать размер дисков?
« Ответ #1 : 12 Октября 2010, 18:49 »
Ширина 5,5J; вылет ЕТ35; количество х расстояние между болтами по делительной окружности 5х114,3.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
Оффлайн Roman
« Ответ #2 : 12 Октября 2010, 19:37 »
Борис!Спасибо,эти данные сказать в магазине?Или на дисках все написано?
Оффлайн Борис
  • Магнитогорск
  • Карма: +77/-0
  • Был и будет
« Ответ #3 : 13 Октября 2010, 06:23 »
Лучше сказать, т.к. не на всех написано и не все.
Оффлайн Roman
« Ответ #4 : 14 Октября 2010, 19:20 »
Борис!Во многом разобрался ,а ещё диаметр посадочного отверстия.Какой он должен быть?
« Ответ #5 : 14 Октября 2010, 20:03 »
Диаметр посадочного отверстия 67,1мм
Оффлайн Roman
« Ответ #6 : 14 Октября 2010, 21:19 »
Gart! Благодарствую.
« Ответ #7 : 14 Октября 2010, 22:47 »
Gart, диаметр 66,6. или 66,5 :ne_znau:
« Ответ #8 : 15 Октября 2010, 13:03 »
NauFan, спёрто здесь: http://www.r20.com.ua/index.php?p=17#daihatsu -- именно 67,1 :Р
Спёрто в другом здесь: http://pro-tek.ru/litie/parametri.php -- точно 66,5 :ne_znau:
Будем искать дальше  :huh:
Снимать колесо и мерять не тянет  %D
« Последнее редактирование: 15 Октября 2010, 13:17 от Gart »
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
« Ответ #9 : 15 Октября 2010, 13:46 »
Снимали. Меряли. Фотографировали.
« Ответ #10 : 15 Октября 2010, 17:54 »
Надпись вроде на резине. :ne_znau: Я свои диски снимаю со ступиц при помощи фомки. Сами никак, и просто руками тоже :ne_znau:. Практика раза три на каждом колесе. На передних проще -- пару раз попинал и снял, а вот на задних -- <censored>. :rolleyes:
« Ответ #11 : 15 Октября 2010, 18:28 »
ну так это центровочное колечко, когда диаметр ступицы и купленного диска разные))
« Ответ #12 : 16 Октября 2010, 02:09 »
А чего его снимать? Оно ж на задней двери висит! Бери и меряй. :D
SergeyM
  • Гость
« Ответ #13 : 26 Декабря 2010, 22:03 »
Не мучайтесь с дисками. Берите диски от старых Цефиро (90 гг). У них вылет нулевой. По разносу отверстий один в один.  И колея на 4 сантиметра больше, т.е почти как у "Жигулей".  Смотрится по "человечьи". Да и на наледях из колеи в колею не так переваливается.
Оффлайн Max Nug
  • Пермь
  • Карма: +9/-0
  • EF-DET 1998 J111G AT
« Ответ #14 : 21 Ноября 2011, 18:54 »
Взял примерить диски 15х6JJ ET38 от Мазда3
Можно ли с такими колесами ездить на Киде? (Ведь стандарт 15х5JJ ET50)
EF-DET 1998 J111G АКПП
