Как выбрать размер дисков?
Автор Roman, 12 октября 2010, 17:17
Max Nug, внутренняя часть колеса останется "на месте",
а наружняя "вылезет" на 1 дюйм наружу(извините за тафталогию...)
попробуйте...чтоб ничего не задевало...подшипники будут на вашей совести...
Max Nug
О том и переживаю!
И как сказывается на резине такая посадка с боковинами враспор?
EF-DET 1998 J111G АКПП
Black_Raven_
у меня диски стоят R15 6,5j ET45 ничего не задевают резина стандартная 205 70 15
Rammstein
на что влияет ЕТ?  нигде не могу найти ЕТ35,  минимум 40
Vitus
Характер вылета имеет очень большое значение — даже очень качественные колеса с отличными шинами, но неправильно подобранным вылетом, снижают управляемость автомобиля, ухудшают его поведение на дороге и ускоряют износ шин. Для каждой марки автомобиля рекомендуют оптимальное значение вылета. Наиболее известные маркировки этого показателя — Offset, Et и Deport.
При отрицательном значении вылета перед его величиной ставят знак «-». Если ваш автомобиль предназначен для колес с отрицательным вылетом, есть возможность установить диски с вылетом положительным. Это увеличит ширину колеи, придаст машине интересный внешний вид, особенно при установке широких шин, но резко увеличит нагрузку на шины и подшипники. Возникновение аварийной ситуации с таким автомобилем — дело времени, какие бы качественные шины и диски вы ни ставили. При положительном значении вылета сузить колею нельзя — диск упрется в тормозную систему.
Цитата: Vitus от 19 апреля 2012, 01:58
...Если ваш автомобиль предназначен для колес с отрицательным вылетом, есть возможность установить диски с вылетом положительным. Это увеличит ширину колеи...
Что-то здесь не сходится... :nea:
Костя Зверев для расширения колеи на Терике заменил колёса с ЕТ35 на ЕТ18 кажется, т.е. вылет он уменьшил, в Вашем сообщении для того же  результата вылет увеличивается... :bq:
Склонен больше верить Косте... :ad:
Vitus
Vitus, да ушшш... у них в начале и конце статьи противоположные мнения об изменении положения колеса относительно автомобиля при изменении вылета... автодилеры блин...
При уменьшении вылета колея увеличивается. Зимой езжу на дисках с ЕТ=25, колея заметно шире.
Rammstein
так... мнения экспертов разошлись :)
тогда может подскажете, где заказать диски точно_нашего_размера?
зайка
ПОДСКАЖИТЕ РОДНОЙ РАЗМЕР ДИСКОВ DAIHATSU TERIOS KID J111G 4WD СТОИТ РОДНАЯ ВСЕСЕЗОНКА ХОЧУ ПЕРЕОБУТЬСЯ НА ЛЕТО
DAIHATSU TERIOS KID J111G 4WD 2002г
Max Nug
http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,1949.msg176426.html#msg176426
Размер дисков на Териос Кид15х5"JJ PCD 5x114.3 ET50 DIA 66.7
Размер шин 175/80 R15
