kid. вибрирует, не тянет, не набирает скорость, жрет бензин.
Автор drin, 09 октября 2010, 16:43
Цитата: alexmfivt от 04 февраля 2013, 10:59
и это его так клапаном?????
обломком свечи
Цитата: orthodoxy от 31 января 2013, 08:02
...Сняли клапанную крышку, и нашли поршнем разбитую свечу...
orthodoxy
Прикольно, да?)) Кувалдой так не разбить с первого раза))
Daihatsu Terios Kid 1998 г. EFDET, АКПП.
alexmfivt
да с маху и ничем его так! мистика!
feardo
Цитата: orthodoxy от 28 января 2013, 04:15
Не в шпонке дело. Инжектор полетел. Номера форсунок есть у кого?
как убедиться что действительно форсунка сдохла? заработал как то странно на 2-х, по очереди снимал катушки, 1 - без реакции, при снятии 2 или 3-ей глохнет, 1 цилиндр получается не работает, вибрация, глохнешь на светофоре если не газануть при старте
Terios Kid 2000 г.в. J111G, EF-DE, 4WD AKПП
Вот катушку первого цилиндра и заменить. Для уверенности можно поменять катушки первого и второго цилиндра и повторно проверить реакцию движка на отключение катушек.
alexmfivt
feardo, может и катушка сдохла. проверь на другой свече(лишней) на неработающем цилиндре искру. у меня так 2 катушки сдыхало.
Хочешь, чтобы не только у тебя одного по две катушки сдыхало?! :bugaga:
feardo
катушки местами менял - изменений 0, так что думаю катушки рабочие, искру не проверял, утром проверю
И не проверяй, если не хочешь дохлую катушку заиметь. Отключать, кстати, надо не катушки, а подводящие разъемы.
Проверь в первую очередь наличие управляющих сигналов на катушку и форсунку первого цилиндра. Это проще, чем сразу форсунку снимать.
alexmfivt
при замене катушек местами так и продолжает первый цилиндр не работать?
на форсе два провода на одном (+) плюс постоянно, на втором минус управление форсой приходит с ЭБУ, проверь контролькой, если есть-снимай форсу и проверяй засорилась нах. ну и сопротивление катушки проверь форсы.
feardo
да, не работает
alexmfivt
тогда не катушка. провода к первому горшку не провода больше...
feardo
не катушка.... не форсунка... :nea:
замерил давление:
1-ый 4,2  :(
2-ой и 3-ий выше 9,7
на выходных буду вскрывать и смотреть - клапана прогорели или кольца кончились :crazy:
