kid. вибрирует, не тянет, не набирает скорость, жрет бензин.
Автор drin, 09 октября 2010, 16:43
Цитата: feardo от 14 мая 2013, 11:40
Цитата: alexmfivt от 08 мая 2013, 18:18
тогда не катушка. провода к первому горшку не провода больше...
не катушка.... не форсунка... :nea:
замерил давление:
1-ый 4,2  :(
2-ой и 3-ий выше 9,7
на выходных буду вскрывать и смотреть - клапана прогорели или кольца кончились :crazy:
залейте через свечное отверстие 10-20мл масла и замерьте компрессию...
подрастет компрессия-значит кольца... не подрастет- клапана...
alexmfivt
feardo
наконец то выдались свободные дни, процесс разборки пошел
как показало вскрытие - прогорел выпускной клапан, вот он бедолага
теперь диллема - менять один прогоревший или все? :aggressive:
Terios Kid 2000 г.в. J111G, EF-DE, 4WD AKПП
Надо проверить герметичность клапанов. Стандартная процедура - наливается керосин в камеру сжатия. Если есть утечки, то эти клапана необходимо притереть.
раз башка снята я притёр бы все клапана, и до кучи колпачки поменял, а менять клапана тока прогоревшие и дефекттованые надо.
Компрессия 9.7 так же весьма низкая! ... если клапана в этих цилиндрах в норме  и не перетянуты , то стоит задуматься о состоянии поршневой ...
речь о КИДе!
евгенийсамарский,  думаешь такая компрессия для ваших машин норма?
компрессия как у классических жигулей... имхо мало.
мотор турбо! думаю, что почти 10, это хорошо!
alexmfivt
а там еще турбинка пол очка надавит и будет уже 15 компрессия. а с интеркулером все 18.
Не, не, не, такого точно не будет, при таких условиях уже самовоспламенение будет с детонацией.
feardo
задумался....и заказал контрактную двиглу..
да неее зачем контрактную... действительно на турбовых компрессия чуть поменьше , кпримеру на атмосферниках 12-13 на турбах 9-10...
