kid. вибрирует, не тянет, не набирает скорость, жрет бензин.
Автор drin, 09 октября 2010, 16:43
Цитата: orthodoxy от 20 января 2013, 09:12
ГРМ и ролик меняны 1.5 месяца назад...
Возможно тогда и не затянули нормально болт на коленвале... посмотри темы про шпонку коленвала. Вроде не одна такая тема.
ПС. Посмотреть момент зажигания, и сразу поймешь, оно или нет.
ГРМ и ролик меняны 1.5 месяца назад. Тогда же меняли башку и турбу
вот там и смотреть надо, чет не до крутили.
orthodoxy
Блин, жаль видео не вставить.... Как курица кудахчет  :D.
Daihatsu Terios Kid 1998 г. EFDET, АКПП.
Почти уверен, что эти "петухи", которые занимались мафыном, и заставили его ...
orthodoxy
Вполне возможно, что спецом сделали так, чтоб я из их сервиса не вылезал
orthodoxy
Не в шпонке дело. Инжектор полетел. Номера форсунок есть у кого?
номера не помню...
стоят - пипец!!! они керамические на КИДе...
orthodoxy
orthodoxy
Поменяли. Выехали из бокса, проехали метров 200 и снова сдохли..... Симптомы те же. Загнали обратно. Сняли клапанную крышку, и нашли поршнем разбитую свечу........ бум капиталиться, мля....... Вот только от чего поршень вылазить ТАК что половину свечи снес - так и остается загадкой. В СТО не знают..........
Может свеча длиннее? или шатун на колене болтается? странно.
orthodoxy
Врядли она от холода удлиннилась. До этого ж ездила нормально. В общем пожалел я 200 раз что этого кида взял. Сыплется он страшно.............
Длинная свеча. Нормальная свеча не должна высовываться резьбой из ГБЦ хотя бы потому, что из-за нагара будет невозможно её вывернуть, не повредив резьбу. Или без кольца завернули.
Если свеча длинная, то чего ж она только через 200 метров высунулась?
И, кстати, что поменяли?
Да, в самом деле... было бы сразу заметно. Но свеча не должна торчать из ГБЦ кроме электрода. Тогда что? Люфт в шатунном подшипнике в несколько миллиметров? Так ведь толщина вкладыша всего около миллиметра. Значит, что-то сломалось. Может быть проскочил ремень ГРМ и куском клапана раздолбало свечу. Или отломился кусок поршня.
