Проблемы с двигателем.
Автор Lavrik, 06 октября 2010, 20:47
Самоделкинъ
Андрей, привет. Глянь поддон
Не может уровень масла за три км в трубу вылететь внезапно
не ошибается тот, кто ничего не делает
Андрей079
Привет. машину я купил два месяца назад, и поддон уже был немного в масле. Но дело в том что, скока я не езжу под машиной, на земле ни одной капли масло нет.
Андрей079, турбину смотри там засада...
Андрей079
Сам голову ломаю куда оно могло вылететь
на турбо может и за 2 минутки вылететь...
Самоделкинъ
Ну вот говорят может турбина сожрать...
Андрей079
А что имено я там увидеть должен, я в руках турбину ни разу не держал
Цитата: Самоделкинъ от 02 декабря 2014, 09:28
А может с топливом чегонить случиться, например в баке сетка загадилась? Бак полный
сначала опредилить нада ДВС или АКПП потом уже ясно будет куды капать...
Андрей079
А что за стук тогда у меня появился?
люфт в крыльчатке турбы и масло через этот люфт летит в выпуск на выхлоп.
стук шатуны вкладыши провернуло скорее всего...
Андрей079
Даааа не утешительный приговор. А мог появиться такой стук в самой турбине, а не в двигателе??
Стояночный тест так и проводится - газ в пол, колёса заторможены. По оборотам судят о мощности двигателя и исправности коробки. У тебя обороты почти в норме (по-моему должны быть чуть выше).
Самоделкинъ
Вот это интересно. А колеса чем заблокированы при этом? И что показывает мой "тест"? Жижа в автомате не менялась вероятно никогда, в сервисной книге по крайней мере нет записей
нет, турбина скрипит воет звенит и т.д. но не стучит...
Самоделкинъ
Ну а что делать, без масла ездить мягко говоря вредно.
