странный звук трансмиссии...
Автор Aborym, 28 сентября 2010, 14:53
Недавно появился звук в трансмиссии похожий на мягкий рокот двигателя, но звук явно не двигателя (зависит не от оборотов двига, а от скорости.) При повышении скорости увеличивается частота и громкость, похоже на увеличение оборотов....
Звук типа: мягкого "рррррррррррррррррррррррррррррррр...".
не важно по какой дороге ехать и как ехать, прямо или в повороте...
Не могу понять откуда :(
Борис
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
неа, на ходу только появляется звук, на скорости больше 40км/ч
Борис
Задери авто на подъемник и подними. Посади кого-нить в него, а сам послушай снизу. Можно даже через металлический зонд.
не выйдет так...
только если машину на ролики поставить
Kidney
Была такая же проблема той зимой.
И на диагносики ездил, на подъемнике разгонялся - все руками разводили.
В итоге проблема решилась заменой "наугад" передних ступичных подшипников.
Понимаю, что могут быть различные ниеисправности с одинаковыми симптомами, но все же :)
Думаю, что тут не сами подшипники виноваты... наверное что-то откручивали и снимали, когда меняли подшипники...
значит копать надо передок... попробую на выходных поковырять...
Вообщем вчера пересмотрел ступицы, люфта нет, нашёл заодно дырявый шланг блокировки, заменил...
Aborym может проблема в карданах/крестовинах?
РРрр то от коробки или от приводов может?
Передние ступичные подшипники когда они  того - этого то рокот обычно усиливается при небольшом повороте руля когда едешь по ровной дороге и уровень шума небольшой ..это очень хорошо чувствуется.
sneg
4WD Servis в Питере.
Крестовины вроде не болтаются, подёргал.... Шум усиливается от скорости и по-прямой, в повороты обычно скорость приходится сбрасывать, поэтому сказать ничего не могу, но то что звук не исчезает - это факт.
Цитата: sneg от 02 октября 2010, 22:55
в мостах масло есть?
В мосту масло есть, течей нет. Хочу раздатку перекинуть со старой коробки...
Aborym , может всётаки попробовать вывесить машину, да опасно я тоже хотел но побаиваюсь, но всё же, вывесить передний мост потом задний и на скорости проверить .. может в твоём случае с передними приводами/гранатами что...
я знаю как гранаты хрустят, это не то...
Медвежонок-Панда
Aborym у меня один в один шум, как ты описываешь, кажется, что когда едешь с горки, то его слышно отчетливей. Катался так два месяца, потом не выдержал, поехал на диагностику. Подняли машину на подъемнике, разогнали до 80 кмч на весу - механики-слухачи сказали, что ничего криминального нет, если проблемы бы были, то сразу бы услышали, так как машины с полным приводом они уже давно на ноги ставят. Шум, который я слышу (они не услышали) - это следствие отсутсвия шумоизоляции у данной модели. С автосервиса я выехал с двояким ощущением - вроде хорошо, что ничего страшного нет, но ведь при покупке такого шума не было, значит, где-то глубоко эта проблема есть и может вылезти в самый неподходящий момент...
Так что давай делиться, кто первый выяснит причину и её устранит... буду благодарен за дельный совет!
Cami, 99, АКПП, HC JE, J100E, 4WD, цвет белый.
ррр.. задние ступичные подшипники?
