Автор Тема: странный звук трансмиссии...  (Прочитано 4865 раз)
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
Re: странный звук трансмиссии...
« Ответ #15 : 04 Октября 2010, 13:04 »
Шум хорошо слышно из салона, снаружи хз... Да и на весу разгонять нет смысла, надо на роликах, чтобы ходовка работала.
У меня проблема появилась не так давно + увеличился расход...
Главное чтобы не в коробке дело было...
Хочу попробовать прокатить заглушеную машину с горки и послушать...
Вариантов не сильно много:
1) передние ступичные подшипники
2) задние ступичные подшипники
3) гранаты приводов
4) передний редуктор
5) задний редуктор
6) подшипник кардана
7) крестовина кардана
8) раздатка
9) коробка
Т.к. звук идёт спереди, то это не задний мост (2 и 5 вычёркиваем)
Это вряд ли кардан, т.к. люфта в подшипнике нет (6 и 7 вычёркиваем)
На хруст шрусов - не похоже (вычёркиваем 3)
Люфта в ступичных продшипниках нет, думаю это не они, хотя вычёркивать не буду...пока :)
Оффлайн sneg
  • Spb-sochi tranzit
  • Карма: +7/-0
« Ответ #16 : 06 Октября 2010, 23:03 »
ступичный и без люфта может шуметь, если смазка умерла.
4WD Servis в Питере.
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #17 : 08 Октября 2010, 10:08 »
если смазка умерла, то очень скоро появится люфт, имхо...
Оффлайн DESCENTE
  • Краснодар
  • Карма: +4/-0
« Ответ #18 : 20 Октября 2010, 01:29 »
Проверь резинки между передним диффом и рамой.У меня похожая проблема была.
Toyota CAMI 2002 г.в., J102E, K3-VET,
Daihatsu Terios KID 2003 г.в., J111G, EF
Kidney
  • Гость
« Ответ #19 : 19 Февраля 2011, 17:57 »
Вот и у меня зарычало на днях где-то спереди. Звук такой же рррр, с набором скорости переходит в жжжжж :)
ПРоверил все жидкости - все в норме. Все подергал покрутил - люфтов нет. Звук при прогреве трансмиссии не исчезает. Голову сломал.
Вчера насоветовали залить в мосты и РК присадку - типа хуже не будет. И вот поехал я в магазин за той самой присадкой, а звук исчез 8-()... совсем исчез. Сегодня с утра на холодной машине никакого намека на посторонние звуки тоже не заметил.
Что это было? :dont_know:
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #20 : 19 Февраля 2011, 18:10 »
Kidney, Рык был именно в трансмиссии? Зависел от скорости или от оборотов?
« Ответ #21 : 19 Февраля 2011, 18:33 »
Вы уже писали в этой теме. В прошлый раз проблема отпала после замены ступичных подшипников. Звук нынче такой же?
Оффлайн sharpeye
  • Одесса
  • Карма: +12/-0
  • Соблюдай дистанцию!
« Ответ #22 : 20 Февраля 2011, 04:00 »
Kidney
 А может это звук работы термостата и вентилятора?
« Ответ #23 : 20 Февраля 2011, 10:12 »
Термостат работает бесшумно, а вентилятор зимой не включается (если картонку не поставил).
Kidney
  • Гость
« Ответ #24 : 20 Февраля 2011, 12:14 »
В этот раз звук похож, но появлялся сразу при начале движения и вплоть до полной остановки
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #25 : 20 Февраля 2011, 13:21 »
С оттепелью не совпадает?
Kidney
  • Гость
« Ответ #26 : 20 Февраля 2011, 15:59 »
Никак не коррелирует с температурой. В выходные было холднее чем на неделе, а звуки ушли..
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #27 : 20 Февраля 2011, 16:41 »
а на задней скорости?
Kidney
  • Гость
« Ответ #28 : 20 Февраля 2011, 16:58 »
Хм.. На задней не проверял, если вдруг звуки снова вылезут - проверю.
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #29 : 20 Февраля 2011, 17:03 »
заодно на нейтралке проверь
