Непонятный значок
Автор sakhalin_anna, 28 сентября 2010, 10:44
sakhalin_anna
Загорелся вот такой значок:
Высвечивался уже пару раз, после прогрева (минут через 5-7) значок пропадал. Сегодня значок пропал только после 5-минутного прогрева и 5-минутного движения. Что он вообще значит?
Заранее спасибо.
Lag
Насколько я понимаю, это перегрев двигателя. У меня тоже он загорается бессистемно, т.е. хочет горит, не хочет не горит. Прогрета машина или нет, - тоже роли не играет. Думаю температурный датчик барахлит.
J-100, 97г.в. 60RUS
судя по тому, что он красный это предупреждение о возможных неисправностях .. у меня не разу не загорался , даже не знал что такой может быть , может лампочка сгорела, млин вчера только всю приборку снимал , надо было глянуть все лампы ...
проходимец
у меня гаснет только после движения в течении 10-15 минут
Тер. 97, МКПП
Слева - неисправность тормозной системы, справа - перегрев катализатора.
Слева загорается когда ручник дёрнешь , может загорится когда жидкости уровень упадёт только я не припоминаю проводов у бачка с тормозухой  а катализатор там и вовсе датчика нет ...
Тот что справа, вроде датчик температуры ОЖ. Может антифриза мало?
судя по значку действительно похоже на некий трубопровод нежели чем на мотор и загорается как тут говорят пока не прогрел двигатель .. то есть вроде не о перегреве речь идёт , хотя возможно это вообще ложное срабатывание некой системы...
Это значок катализатора. Раз быстро не гаснет после заводки двигателя, значит что-то не так. Что именно означает, не знаю :dont_know:. При покупке машины прошлой осенью после прогрева 1-3 мин погасал. Предыдущий хозяин сказал не бери в голову. Потом зимой и всё лето не загорался. Может лампочка погасла... проверю. Хотя припоминаю, что перестал загораться после устранения "чека" движка путём установки тросика спидометра (про это где-то писал).
То jammer: у меня датчик после катализатора есть.
Если перегрев загорается на холодном, однозначно неисправен датчик. А вообще он срабатывает при длительной езде на высоких, близким к максимальным скоростях и предупреждает о возможном расплавлении и выходу из строя катализатора.
Значек тот что справа это: \
Лампа перегрева каталитического нейтрализатора. Сбавьте скорость!
sakhalin_anna
Lag, да, загорается только при прогреве....
И то не всегда - бессистемно как-то. Вчера горел, сегодня нет....
Индикатор перегрева катализатора
Эта лампочка означает перегрев выхлопных газов. Если она загорелась, надо снизить нагрузку на двигатель (меньше давить на педаль газа) и, может быть, перейти на более низкую передачу. Иначе прогорят сначала выпускные клапаны, а потом поршни. А может быть и наоборот. На практике эта лампочка загорается при буксировании другого автомобиля, при езде с большой скоростью (более 180 км/час) на подъем и при неисправности двигателя (позднее зажигание). Может она загореться и оттого, что вы добавили в топливо какую-нибудь присадку. Если эта лампа загорается при спокойной езде, да еще и на холодном двигателе, продолжайте движение, но при удобном случае обратитесь в СТО. Датчик, управляющий этой лампой, довольно часто выходит из строя.
sakhalin_anna
проходимец, на сервис не ездили узнать, почему горит?
vish, и чем грозит этот перегрев катализатора?
Legacy, я езжу только по городу и не больше 60-80 км/ч. Не могу понять, почему значок загорается только при прогреве тогда, а при езде - не горит.
sakhalin_anna Если эта лампа загорается при спокойной езде, да еще и на холодном двигателе, продолжайте движение, но при удобном случае обратитесь в СТО. Датчик, управляющий этой лампой, довольно часто выходит из строя.
