Автор Тема: Непонятный значок  (Прочитано 10414 раз)
Оффлайн Мирко
  • Терней
  • Карма: +99/-2
Re: Непонятный значок
« Ответ #30 : 29 Сентября 2010, 17:36 »
    11 - контрольная лампа предельной температуры выхлопных газов (в автомобилях с карбюраторным двигателем). Сигнализирует о повышении температуры в установке для каталитической очистки отработавших газов. Загорается одновременно с включением ключа зажигания двигателя.
    Внимание! При загорании контрольной лампы предельной температуры выхлопных газов обязательно примите следующие меры: при загорании лампы на ходу сбросьте до половины скорость - при этом лампа в течение нескольких минут должна погаснуть. Если и после сбрасывания скорости она продолжает гореть, остановите машину в пожаробезопасном месте и продолжайте движение после того, как она погаснет. Если же лампа не гаснет и на стоянке, остановите двигатель на 10 минут - лампа должна погаснуть. Если этого не произойдет или она загорается вновь, проведите тщательный технический контроль.
Работа двигателя с неисправностями в системе питания и управления, например, пропуски в зажигании, неисправность одной или нескольких свечей зажигания (высоковольтных проводов) приводят к перегреву катализатора. Использование бензинов, содержащих тетраэтилсвинец и примеси, пассивирует активную поверхность катализатора и приводит, как следствие, к загрязнению и сужению проходных каналов. Это две основных причины выхода из строя катализаторов.
В результате двигатель теряет мощность, затрудняется пуск, становится неустойчивой работа на холостом ходу.
« Ответ #31 : 29 Сентября 2010, 21:21 »
Legacy  :hello:, :lipsrsealed: лямда-зонд это всё-таки датчик  ;)
vish  :hello:, если б я изложил выше-описанное от своего имени что бы поменялось? да и прежде чем выложить сие на форум я всё-таки сверился с источниками :ne_vinovat:... (ОФФТОП... да согласен не совсем в тему и т.д...)
вот и уважаемый Мирко о том же...
прочитайте подчёркнутое.... и перенесите в "катализатор"..
 :ur_welcome:
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2010, 21:40 от rust »
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #32 : 29 Сентября 2010, 21:39 »
rust я вроде и не отрицал что ЛЗ это датчик
« Ответ #33 : 29 Сентября 2010, 21:44 »
Legacy , я про это  :Р (« Ответ #21 : Сегодня в 11:22 »)... ладно...  :poka: всё Оk... уже трёп-оффтоп... :ur_welcome:
« Ответ #34 : 30 Сентября 2010, 11:31 »
У меня вообще нет такого значка. И датчика тоже.
Оффлайн Мирко
  • Терней
  • Карма: +99/-2
« Ответ #35 : 30 Сентября 2010, 15:46 »
У меня тоже нет такого значка и датчика на Ками, но у других их довольно часто встречал. :gde:
« Ответ #36 : 08 Октября 2010, 16:21 »
Братья, приветствую!
Как-то вдруг обнаружилась интересная кнопочка. Естесссно не знаю для чего она.
Подскажите кто знает.
Заранее благодарен.
 :hello:
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #37 : 08 Октября 2010, 16:40 »
"красная" картинка при нажатии светится?
Оффлайн Мирко
  • Терней
  • Карма: +99/-2
« Ответ #38 : 08 Октября 2010, 17:01 »
Не встечал такой эмблемы, может это противотуманки такие :ne_znau:
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #39 : 08 Октября 2010, 17:02 »
Странный какой то значок, как будто какая то сигнализация.
« Ответ #40 : 08 Октября 2010, 20:14 »
хм...-прикольно... у меня тоже такого нет :ne_znau:... -парадокс... столько одинаковых машин и все разные 8-()
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
« Ответ #41 : 08 Октября 2010, 21:06 »
В символе нулей маловато, а то можно было бы подумать, что кнопка откладывает личинки...
« Ответ #42 : 09 Октября 2010, 00:06 »
чтобы узнать надо её нажать причём в разных режимах при рабочем движке и при не работающем, кстати интересно , что рядом с упр.зеркалами нет выключателя противотуманок, может это он и есть...
« Ответ #43 : 09 Октября 2010, 00:25 »
Greben, возможно, раз у тебя на панели ничего нет между кнопок включения дифференциала и управления зеркалами то эта волшебная кнопочька и есть включение противотуманок... :ne_znau: у меня например "включалка" противотуманок между кнопками управления "дифлока" и зеркалами...не очень удобно кстати, ночью разок промахнулся... :hmm:-хорошо на асфальте, а был бы лёд убрался бы.  (посмотрел в родном японском мануале он на японамамском языке, но в нём даже на картинках похожего нет) скорее всего самопал для противотуманок, кстати а они у тебя есть? :ur_welcome:
« Ответ #44 : 09 Октября 2010, 00:42 »
rust не боись не убрался бы , кстати вот чего по поводу дифлока, заметил, что если требуется проехать грязь то мы включаем дифлок а ещё помогает дополнительно натянуть ручник, т.к. задний мост конструкционно прокрутит проще то он и на юз срывается проще , натянув ручник мы добавляем назад больше нагрузку и тем самым распределяем больше момент на перёд ну и псевдо блокировка заднего дифа получется , лично я заметил небольшое улучшение, не читал нигде про это а чисто сам догнал и опробовал :)
