Всем привет из СПб
Автор Legacy, 21 сентября 2010, 14:22
rust
 :hello: ну наконец то...- Legacy поздравляю с получением "агрегатИка"... :ur_welcome:
#92
Народ подскажите плиз а то у меня сейчас мозг закипит.
Есть дворник на лобовом стекле, включается подрулевым переключателем, брызгать на стекло нажав на него.
Есть дворник на задней двери, и отдельная кнопка для его включения. Но как на него брызгать???
Под капотом в бачке две трубки и два моторчика. HELP
Добавлено:
"кнопка неудобна, да... но омыватель для такой схемы расположения - логичен... нажимаешь на кнопку метлы, вдавливаешь её дальше - и вот тебе струя, проще некуда..."
p.s. это и вправду так?  :huh:
tabvlad
Legacy У нас именно так :) Но если всё равно не брызгает на заднее стекло, то, возможно, засорилась трубка (зимой и перемёрзнуть может), или дело в моторчике (если он отдельный на задний омыватель)... У нас на первой машинке (Сузуки Свифт) трубка была засорена, пришлось прочищать.
Legacy, должен работать, если кнопку с метлой дожать. Если не работает, да, надо искать причину, почему.
Но особо здорово он работать не будет - лично у меня брызгает не ахти, добивает где-то до половины дворника. Из-за этого не очень хорошо стекло очищается зимой и в сильную грязь. Правда я привычная - на ниве у меня вообще не работает с самой покупки. Так и не сподобилась поменять.
Anna
Legacy да, действительно так...меня это тоже убивает  :(
особенно первое время с непривычки не могла нормально с ней совладать  :D
Малыши рулят!!! Был - Terios Kid `99 автомат,4WD, 0,7 куб.см, черный..
Есть - Паджеро ИО`03, 1,8 турбо, серебристый..
Я пытался включать задний дворник, и при этом брызгал на лобовое   :D
у меня нормально работает все...вниз нажать просто брызгает, вверх-сначала струя, потом махнет дворником...мы настроили струю так, что добивает почти до верха, сейчас надо поменять резинку)
У меня кнопка заднего дворника вроде имеет только два положения. Насколько сильно надо на нее давить?
На нее надо надавить на всю? или типа вдавливать дальше?
Кстати остывает что-то уж очень быстро ((((((
А защита на двигатель снизу заводская бывает?
на кнопку вниз надавливаешь, она как бы возвращается, продавливаю до конца))) я вот думаю ты про кнопку возле аварийки ведь говоришь?
Да про нее. Слева аварийка, правее дворник задний. Просто я ее наживал и мне показалось что она имеет два положения. Выкл и вкл. Вот и спрашиваю, там есть и третье положение? или надо саму кнопку пытаться вдавить в панель?
кнопка при нажатии вниз не вдавливается, а возвращается, при этом поливая стекло водой, а вверх нажать, включается и там остается, при этом начинает работать дворник, а если прожать до конца, то поливает водой
Попробую вечером поэкспериментировать
Skodina, про нажатие кнопки вниз забыла. Видимо, пользуюсь этим "часто"  :crazy:
Сгорела лампочка ближнего света, из самой фары пока не доставал, но на вид она покрыта сине-голубой пленкой, свет белый.  :huh:
Это у всех такие?
