Всем привет из СПб
Автор Legacy, 21 сентября 2010, 14:22
Прошу прощения за лень, но действительно лень искать. Вопрос простой, взаимозаменяемы ли диски на ками\териос\кид (по вылету, посадочному и т.д.) Спасибо заранее.
а сколько обороты холостого хода должны быть на киде.
Сегодня меня настигла удача. И за пять минут я увидел аж ДВА экземпляра. Белую Ками с гос номером 499 и Серый Терик (ками)-не приглядывался.
Я им бибикал :cry: и фарами поморгал  :fu: И никакой реакции.....Печально товарищи. Печально. :(
Ну вот и выяснилась причина стука двигателя. При этом пришлось полностью его разобрать.
Стучал средний поршень. Точнее стучал палец. Итог: замена всех трех поршней на STD2 + новые кольца.
Стука больше нет. Износ приличный, держа в руках поршень и палец, легко имитировать тот самый стук, что был.
Заменены все маслосъемные колпачки. Одна из направляющих клапана была не правильно посажена.
Заменены прокладки впускного и выпускного коллектора.
В данный момент машина нуждается в регулировке клапанов.
Машина делает небольшую обкатку.
Вот такие вот дела =) Можете меня поздравить. Супостат побежден
swamp lord
NauFan
Legacy, и какова же цена победы? 8-()
NauFan лучше и не спрашивай =)
Нет ужжжжж....
Выкладывайте, сударь...
Greben в Сервисной книжке есть тема. Там описаны расходы. =)
#115
Эх давно не писал =).
После зимы проделал небольшие телодвижения.
1. Выяснил то, что меня интересовало больше всего. Не горела лампа ЧЕКА вообще.
Сегодня снял панель, нашел лампочку - оказалась перегоревшей, хотя я думал, что ее вообще нет (вытащили, т.к. горел чек, но это были предположения.) Перекинул лампочку с "не пристегнутого чела", чек стал работать =) Счастье было не долгим, загорелся через 10 сек после заводки. Следовательно с большой вероятностью, лампочка была спец вставлена перегоревшая. На днях буду мучать самодиагностику, хотел узнать, может кто-то в Кидах уже шарился сам и подскажет что на будущее.
2. После зимы, стало стучать на кочках. На скорости нормально, тихим ходом тоже, на средней долбит.
Заехал на яму - разорвана в хлам подушка редуктора (в месте крепления редуктора к балке). Состоит из (втулки, болта, и двух резинок - заказал, цена вопроса 100+275+100+100).
3. Так же после зимы заметил странность, при включении вентилятора, начинает идти жуткая вибрация по кузову. Что это? очень интересно
4. Есть желание поменять лампочки в туманках с простых на более "белые". Не могу понять как до них достать? Сверху их даже не видно, снизу не подлезть, неужели бампер снимать?
Ну из вопросов пока вроде все =) Жду советов.  :sos:
p.s. забыл совсем. Выкрутил из панели две большие лампочки, которые отвечают за подсветку и содрал с них зеленые "резинки" - светить стало намного лучше, даже днем видно, что подсветка включена.
Матвей
Бампер снимать не надо, но нужно снять переднюю часть локера, кажется там все крепления - пластиковые клипсы под крестовую отвёртку. Всё забито грязью и откручивается очень плохо. Удачи.
Матвей спасибо за направление
Наконец-то добился своего. Машина работает идеально тихо. Беспокоит пока только одна проблема.
На месте при включении вентилятора радиатора по кузову начинается вибрация.
Что может быть?
Что может быть?
это на ХХ???
а обороты ДВС падают???
если так-просто резонанс.....
может дисбаланс крыльчатки(например - одна лопость загнута сильнее-слабее)
может демферы радиатора не в порядке
