как пройти техосмотр если зашкаливает СО и СН ?!!
Автор Териколёт, 24 августа 2010, 15:03
Териколёт
на техосмотре зашкалило СО и СН в 6-7 раз(СО 3,30 при норме 0,60 ; СН 657 при норме 200 :dont_know:) на 3000об. и все ОК на холостом ходу. звонил в "автомагистр" сказали у Териков ничего не перепрошивается,типа надо или лямбду менять или катализатор. лямбды 2, 1 выкручивали когда меняли перед.глушак,но вроде "не сломали". у мня в городе сказали что если залить 95й бензин то на техосмотре все прокатит. КТО-НИБ ПРОБОВАЛ?
а так вроде движок масло не ест,расход замерял по трассе 7,3л месяц назад.
Терик 102 2002г, 6 лет в Германии 50 000км, и 2 года у меня, щас 117 000 км пробег.
к сож.почему-то не нашел похожих постов(
а август кончается, на работу ездить пора..
Уже проходили сообщения о превышении СО/СН на абсолютно исправных машинах... единственное говорили что можно в бак спирта плеснуть и тогда значение убавляется.
мериется на средних оборотах вообще, а не именно на 3000об., они могут проследить за оборотами? если нет то давите 1500 об.! меня просили 2000 об. давить, но я давил 1500 об.. ещё говорят дырочку внизу в трубе глушака высверливают чтобы показывало меньше и фильтр воздушный снимают.
посмотрите состояние свечей ми желательно фото в студию!
Если ничего не получается, можно купить (имхо, сам не пользовался). А ещё может быть из-за несоблюдения методики измерения.
http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/Gr52033-2003.htm
Териколёт
Андреi П.
#6
Если мотор нормально работает, то лезть в него не нужно. Эти нормы по СО и СН слишком жёсткие для качества нашего бензина, масла и техобслуживания. Это европейские нормы для европейских условий. Придётся  купить ГТО, вероятно, они этого и хотят. Когда я проходил ГТО, то эти проверяльщики выкручивали обороты до 6000 и обратно резко несколько раз (действия производили под капотом руками, так, что я за рулём был бессилен что-либо сделать), конечно, показания лямда прыгали; я даже испугался за мотор, каг бы его не заклинило.
у меня СН только нынче завышено было из-за того, что впускной тракт засранный был
Санёк
Териколёт советую сменить место прохождения ТО, похоже что хотят вам его продать. Сам проходил в июне, всё в норме с большим запасом(пробег под 130000). Проверяли примерно на 2000 об.
raks с дырочкой авто орать будет громко
Санёк
Териколёт если не успеваешь пройти, советую съездить в районное ГИБДД и написать заявление на имя начальника о том, что авто недвижимо, находиться в ремонте, стоит, ждёт запчастей, ТО пройти не можешь. Авто отремонтируют в сентябре(или октябре), ТО обязуюсь пройти в сентябре(октябре). Начальник рассмотрит, даст добро, поставит визу. С этой бумагой удастся избежать штрафа (вроде 800 р.) при просроченном ТО, при получении талона после прохождения ТО, а также снятия номеров либо постановки авто на штрафстоянку либо более крупного штрафа если вас остановят на дороге, сказав что уже отремонтировался и как раз еду на станцию ТО (квитанцию госпошлины за ТО рекомендуется иметь при себе).
Териколёт
у меня нет районного гибдд и альтернативного ТО, город небольшой 100 тыс.населения и все в одном месте, районов нет. завтра еще собираюсь в мск заодно может до автомагистра доеду мож движок поглядят. и насчет расхода бензина понятнее будет, а то вроде по трассе не изменился, а по "городу" как будто подрос, явно больше литра на 10 км стал
Териколёт
а лямбда в автодетали сцука стоит 7400 и 3100р универсальная, но там сказали надо что-то от старой припаивать
не будет! у меня после банки труба гнилая была и там дырка была, звук в норме был.
Териколёт
вобщем машина осталась в "автомагистре" потому что у них "Костян сегодня не будет паять",занят предыдущей работой.
сначала думали, но после того как совсем завоняло,упали обороты,загорелся чек и стало подергивать при сбросе газа все пришли к выводу что заливает и точно надо менять лямбда-датчик. задний говорят особо не влияет,главное первый.
при этом брать универсальный бошевский типа для "приоры" и перепаять.
зы. волгоградский проспект стоит мертво, южный порт вобще жесть.. на этом фоне "мои" вернадского и ленинский просто автобаны. да здравствует юго-запад!! жаль что они оттуда переехали
Териколёт
а вот электричкой домой ехать в 2 раза дольше и дороже(
правда сказали чтобы теперь заправлял не по 20.50 за литр а только лукойл или газпромнефть. так что может и не дороже)))
