Привет я Настя!
Автор Настик, 19 августа 2010, 11:56
Настик
Тойота Ками  2001г J122E   K3 автомат
а она вооще подключена??? есть ряд водителей считающих, что абс это фуфло и только мешает, поэтому придумывают как отключить
#122
Знаю таких людей, я с ними не согласен. Самое простое отключение это достать реле из блока предохранителей.
http://www.youtube.com/watch?v=CjJkEPIlaXs&feature=related
Настик
АБС работала до поры, до времени. Потом загорелась лампочка и абс не стало. Возможно надо начать с проверки предохранителя?!
Настик
а датчик абс где искать?
Ser-Go
Датчики АБС крепятся к ступицам: на оси колес установлены "звездочки", и датчики АБС считают по ним обороты колес, "мозги" АБС соображают, какое колесо насколько растормозить, а исполнительный блок под капотом уже "стравливает" на доли секунды тормозную жидкость из шлангов.
Естественно, в таком месте датчики АБС сильно страдают от влаги, грязи, камней, палок и прочего. Причем как правило страдает их проводка: провода гниют или рвутся, из-за чего сигнал просто не доходит до блока АБС и тот сходит с ума.
Но начать лучше с самого простого: проверить предохранитель. Он тоже может перегореть, и тогда АБС уже не работает.
Настик
Настик вот картинка с абс, но от другой машины... главное принцип... я обвел датчик и шестерню с которой происходит считывание
Настик
Спасибо, я поняла где датчик . Датчик на каждом колесе ? или на задних колесах в нашем случаи? как проверить датчик на работоспособность?
Мирко
Настик
Наверно я что то пропустил, а с АКПП уже разобрались полностью?
Датчик АВС должен быть на всех колёсах.
Настик
Мирко
АКПП починилась сама. Перезагрузили мозг авто. В знак благодарности ,за не серьезную поломку поменяли масло.  Меня вот интересует как опредилить какой датчик может быть не исправен. Я как понимаю если один не работает то и все система  отдыхает.
tabvlad
Настик, мы выясняли какой из датчиков не работает путём подключения сканера к авто, т.н. компьютерная диагностика. После процедуры диагностики нам выдали чек-распечатку и там был указан отказ датчика абс переднего правого колеса. Правда это было на другой машине (Nissan Bluebird). Меняли вместе со ступицей, т.к. так оказалось проще и дешевле. Как оно будет на Ками точно сказать не могу. Удачи, Вам, Настик! ;)
Настик
А какой предохранитель отвечает за абс? У нас видать проблема с компом в авто ,диагностика показывает что машина жива здорова и не болеет.
а счего вы взяли , что абс неисправна???
