Цитата: Merzavets от 10 Декабря 2010, 18:54Цитата: Less Grossman от 10 Декабря 2010, 18:41всегда ж 3я работает передача, если в аварийном..Это откуда инфа? гм... это все знают..
газ может быть при делах
Цитата: Less Grossman от 10 Декабря 2010, 19:45Цитата: Merzavets от 10 Декабря 2010, 18:54Цитата: Less Grossman от 10 Декабря 2010, 18:41всегда ж 3я работает передача, если в аварийном..Это откуда инфа? гм... это все знают..Да не, не может быть третьей, обороты большие, скорость маленькая - 1-яМожет что-то путаете?
Начиная с поста намбер 90 в юмор!!!
Merzavets Ваша методика работает. Отсоединили аккумулятор, заново подцепили и все в норме. Спасибо .
Вот проводим самодиагностику , замыкаем в порту 4 и13 выход моргает абс, ремень ,.драйв Ошибок не показывает.
Опять же если горит лампочка абс и нет тормозов абс значит проблема есть, а ошибки нет .
