Еще один камивод в Новосибе
Автор ElenaGur, 19 августа 2010, 09:55
ElenaGur2
Цитата: kkk от 05 декабря 2010, 17:32
у меня механика... но РЕДКО!!! такое случается, когда после разгона тормозишь перед следующим светофором (и не только зимой!!!)...   обороты резко "падают" и начинает "колбасить"...  "даёшь" чуть газочку... и всё "проходит"...   видать что-то в "мозгах" клинит...  временами... :D :D :D
на мой взгляд - ничего страшного (уже года два и с "десяток" таких "глюков")...
Спасибо, хорошо, если так.  :)
Цитата: ElenaGur2 от 05 декабря 2010, 17:24
Люди, хелп!
У Камика чего-то не так, а я не знаю, в каком разделе спросить...
В общем, сегодня я прокатилась на 140 км в область, Камика хорошо протрясла по обледенелому проселку.
Уже в город вернулись, подъезжаю к светофору - красный, движком плавно затормозила, потом ногу на тормоз, аккуратно, не в пол, и вдруг Камика начинает по нарастающей трясти, т.е вибрация и звук такой "трррррр" непрерывный... Убрала ногу с тормоза - гул и вибрация прекратились, нажала на газ - гул и тряска снова... А потом всё резко прекратилось, так же внезапно, как и началось...
Доехали до места, где можно приткнуться, остановилась, двигатель не глушила, муж осмотрел поверхностно кузов, залез под капот - никаких видимых отклонений от нормы не обнаружил. Не было  посторонних запахов, течей видимых тоже не было. Доехали - всё нормально...
У мужа есть гипотеза, что АБСку заклинило, а потом само расклинилось обратно...
Машина из сервиса полмесяца назад... С учетом планируемой поездки на Алтай... Опять в сервис тащить?
У многих возникает такая проблема, в том числе и у меня. Раньше грешил на тормозные барабаны, теперь больше склоняюсь к ступичным подшипникам. Ничего страшного в этом нет, просто посильнее на тормоз нажать и вибрация проходит... После того как у меня возник этот симптом накатал уже тыщ 15, и по трассе и в городе, не переживайте...
P.s.: Это не двиг и не коробка.
ElenaGur2
Спасибо большое, успокоили, отлегло.  :ur_welcome:
tabvlad
ElenaGur2, про сидения почитайте здесь http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,432.0.html
То, что Вы описали в поведении своей машинки очень похоже на то, что было с нашей почти сразу после приобретения, помогла проточка дисков. Причём с внешней стороны диски были практически ровные, а вот с внутренней очень кривые. Проточили, поменяли колодки и всё прошло. :) Не факт, что у Вас тоже самое, но проверить стоит, ведь тормоза, особенно в дальней поездке - это очень важно.
ElenaGur2
Цитата: tabvlad от 05 декабря 2010, 18:43
ElenaGur2
Спасибо, поговорю со своим сервисменом.
Что касается поездки на Алтай - по ряду соображений принято решение перенести её на март. Поскольку у нас март ещё очень даже зима, то все полученные советы и рекомендации пригодятся. При этом появится время для неспешного укомплектования набора зимнего путешественника.
Ещё раз всем спасибо за участие, помощь, советы!  :ur_welcome:
ElenaGur2
#95
Теперь немного о поездке по зимнему проселку.
Дорога достаточно широкая, примерно аналог 4-полосной, протоптано по одной колее в каждом направлении, есть длинные участки, где почти по всей ширине укатано до гладкости. Дорога немного выгнута, приподнята по середине и понижается к кюветам. Кюветы есть, местами приличной глубины. В мелких низинках были снежные наносы, которые растерты в сухую кашу, глубина 30-50 см.
Начало было по гладкому, укатанному участку. Разогналась, посмотрела на спидометр - 80... Потом сбросила до 60, поскоку трясло прилично... На этой скорости я и въехала в первый "кашный" участок! В общем, не до памперса, но острых ощущений под завязку... Т.е. зад сразу поволокло, из стороны в сторону... Слава Богу, дорога была абсолютно пустая, потому как ширина танцевальной площадки оказалась практически равна ширине дороги, вынесло на встречку, потом обратно... Оказалось, что крутить руль в сторону заноса - это как-то автоматически получается, мозгами контролировать некогда, работают только рефлексы... В общем, на первом участке стало всё понятно. В следующую кашу я въехала уже на 40 кмч, и опять та же история - тащит, в стороны... Бог троицу, в третью кашу я уже вошла "пешком", т.е. 20 кмч, не больше... Лучше, хотя всё равно ведёт... Когда перед следующей кашей увидела встречную "восьмерку" - от греха подальше притормозила. Пацан молодой на "восьмерке" шёл примерно 60 кмч, не меньше, вошел в кашу и пропёр её, как вездеход, хоть бы его шмондыльнуло для порядка... Я даже немножко расстроилась... Т.е., не удалось гордо продемонстрировать внедорожные преимущества Камика...  :hmm: Да ладно, какие наши годы, вот наберемся опыта, подгрузим зад и тоже будем орлы!   :V:
Единственное, что меня утешило отчасти - по всей дороге были следы того, как машины с укатанной середины сносило к кюветам, а у нас с Камиком как-то получилось по укатанному удержаться на дороге нормально... Что касается танцев по каше - будем учиться... Кстати, на обратном пути наблюдали, как из каши, благополучно преодоленной Камиком, газель выдергивала смелую пузотерку...
ElenaGur2, с удачей!
На каше можно попробовать поработать как заднеприводной машиной - отпустить газ. Но все должно быть НЕ РЕЗКО.
Поскольку это полный привод, машина может вести себя и как переднеприводная. Однако именно на моменте въезда будет вести себя как задний привод - поэтому выровнять машину вполне легко можно. Дальше - ни резких газов, ни резких движений руля. Машина будет делать все ужасы переднего и заднего привода - в занос уходить и задом, и передом.
Восьмерочник сделал все правильно - начал бы тормозить, точно раскрутился бы. Передний привод тащит машину вперед. А задний - толкает.
ElenaGur2
Пасиба!  :)
На каше можно попробовать поработать как заднеприводной машиной - отпустить газ. Но все должно быть НЕ РЕЗКО. Поскольку это полный привод, машина может вести себя и как переднеприводная. Однако именно на моменте въезда будет вести себя как задний привод - поэтому выровнять машину вполне легко можно
Вот я примерно так и делала, со второй каши, наставления автошколы вспомнились... Теперь трудно оценить, насколько не резко это было... Т.е., ближе к выходу из каши удалось машину выравнять...
Точно! Вот сейчас вспомнила, что ведь на просто зад кидало, а ВЕСЬ Камик начинал раскручиваться...
Да, действительно! Меня удивило, что при моей первой попытке пройти кашу именно так, не сбрасывая газ, я потерпела полное фиаско, а у него так лихо получилось...
Ему повезло, что колеса передние не забуксовали....  :crazy:
vanvisor
ElenaGur2
С возвращением!
По снежной каше сейчас - практикуйся-не хочу!
ElenaGur2
Цитата: vanvisor от 07 декабря 2010, 09:53
ElenaGur2
С возвращением!
Спасибо, Георгий!  :ur_welcome:
И то правда, аж уже и не хочется таких изобильных тренировок... На работу пришлось ехать не по задворкам, как привыкла, а по центровым улицам - их хоть немного почистили... И то весёлого мало... Вчера ещё убедилась, что ехать на Камике по глубоким колеям - отдельная, блин, песня... Колея шире, чем нам надо... Вот и ведёт машинку всё время из стороны в сторону... Я уж потом сообразила, что надо не по центру междуколейного бугра целиться, а встать в правую колею правыми же колесами... Сразу стало легче, пошёл ровненько...
Настик
У нас такая проблема с дорогами ,когда выезжаешь загород . На асфальте колья . И вроде дорога свободная , а розгоняться начинаешь и руль не знаешь как удержать. Я первый раз когда на такую дорогу выехала испугалась , думала что развал надо делать.
Тойота Ками  2001г J122E   K3 автомат
ElenaGur2
#102
Люди, у меня вопрос! У нас морозец вдарил ниже 30. Сегодня выехала первый раз при такой температуре, машин во дворе стоял, всю ночь на автопрогреве. Утром прогрелась, тронулась с места - вроде идет потихоньку. Выехала на дорогу, ровный асфальт, а машин как будто на квадратных колесах едет. Ну не совсем квадратных, а такое ощущение, что на каждый оборот колеса машин подскакивает. Проехала с километр - поменьше стало, потом перестала замечать, вроде прошло. Вечером с работы ехать, температуры те же, точное повторение истории: сразу ровный асфальт, и на нем опять с прискоками... Через некоторое время уменьшается и проходит... Подскажите, плз, что это может быть, и что с этим делать?
swamp lord
ElenaGur2 может давление в колесах маленькое
ElenaGur2
На вид не меньше, чем всегда, смотрела. Проверю, спасибо. А почему сначала подпрыгивает, а потом перестает?
