переключатель от кондиционера
Автор Dolli-don, 13 августа 2010, 09:18
Dolli-don
Сломался переключатель от кондицинера - треснула пластмассовая трубка, вроде мелочь, а теперь такая головная боль - где ее найти?
NauFan
Dolli-don, а склеять нельзя ее? тогда попробуй на экзисте
покажи как выглядит, может ещё золотать можно!
Териколёт
а правда где они продаются??
у меня кондея нет, но есть 3 ручки (печка, обдув и вентилятор) , и все уже треснули. я надеваю на трубку шайбу и вставляю обратно, работает нормально.
но последняя ручка куда-то потерялась(((
NauFan
Териколёт, кондея нет вообще? или нет его кнопки?
Paher
Народ!
Ну подскажите кто - нибудь, где найти эти чертовы ручки от кондея?!
Аналогично, треснула ручка (как выяснилось залечена на силикон была еще в Японии),
по вылетали пластмаски, а потом и вовсе исчезла при загадочных обстоятельствах (...
Спасите-помогите +40 на улице при 85% влажности!
Paher
Вот нашел фотографию онного переключателя...
Надо посмотреть какая ось этого переключателя. Зайди в магаз для радиолюбителей и, скорее всего, подберешь там приличную ручку. Поковыряйся где-нибудь в гараже и найдешь какой-нибудь не нужный приемник или еще что-то такое где остался переключатель... В общем вариантов тыщща...
Paher, врятли в японии будут на силикон мутить
виталий д
Paher, Посмотри от ваз 210-09 в старом варианте, принцип один - входящий+ и распределяющие.
Как вариант - берем любую найденную рукоятку. Вал переключателя смазываем маслом, внутрь рукоятки наливаем эпоксидку, рукоятку надеваем на вал и ждем когда схватится.  Естественно блок переключателей для этой операции придется снимать.
Хотя... Можно еще проще! Берем холодную сварку, запихиваем ее в отверстие ручки и одеваем на вал. Ждем когда высохнет. В этом случае и снимать ничего не надо.
Великий Лух, любитель поксипола =)
Сергей,... Это жесть....
evo
нормальный вариант, сварка держит намертво, только хрупкая(опять же в дальнейшем снять легко), если не долбить по переключателю - сойдет. как вспомню с каким звуком разлетелась крыльчатка печки, посаженая на шматок сварки - вздрагиваю :)
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
penfil
У меня тоже ломалась, привозили на заказ. Стоила, кажется, в районе тысячи рублей.
На мой взгляд, не велика проблема.
Dolli-don, заполни город, пжст.
