Бюджетная сигнашка с автозапуском
Автор yurconsult, 02 августа 2010, 20:17
Цитата: chukotray от 05 февраля 2014, 12:29
Я бы с радостью, Вы думаете я денег зажал на официалов?
канешшна зажал!  :crazy: и перестань мне Вы-кать :D
по-мойму сигнал с датчика давления на контроль запуска - это дичь... ладно еще контроль давления для глушения на него цеплять... лучше уж на зарядку цепляться, если с оборотами опа... но на бензинках грамотный электрик всегда смогет привязаться к оборотам... :crazy:
ЗЫЖ
кста заглянул в инструкцЫю пантеры... тама русским по белому указано цеплять минус для контроля по давлению, эсифчО... Царя надаслушацо...  :D
Цитата: chukotray от 05 февраля 2014, 12:54
Электрик сказал что на тахометре 0,5 в
по ходу не там он мерил :new_russian:
совершенно в дырдочку. На тахометре импульсный сигнал размахом не менее половины питания, т.е. не менее 6 вольт. Сейчас поищу по мурзилке, может точнее найду...
Точнее не нашел, но ИМХО там импульсы практически 12-вольтовые.
chukotray
ЗЫЖ
Как скажешь ( по поводу Вы-Кать)!!!
На какой странице, я чета нИнашол.
Царь: да мне тоже так кажется, скажу больше, мне кажется он даже не замарачивался дс этим, просто сделал как проще, авось не спросят, а спросят переделаю.
Зы.сы нашол сам... На 8 странице.
Daihatsu BeGo / 2007 / 4WD / АКПП / Webasto / Yokohama Geolandar I/T-S G073 215/65 R16
chukotray
Из мунуала, как раз мой случай:
Если функция контроля двигателя выключена,то система будет пытаться запустить двигатель автомобиля в течении запраграмированнаого времени ( в моем случае 0,6 сек) при этом система не будет проверять что двигатель автомобиля работает. В этом случае если двигатель автомобиля не был запущен, зажигание может остаться вкл на весь период времени работы двигателя после дистанционного запуска.
По ходу датчик давления просто отключен.
chukotray
Если смотреть программирование функций системы, а именно N2.9 то по умолчанию стоит как раз датчик давления масла однако учитывая как все работает можно смело утверждать что контроль работы двигателя выключен. Может сам датчик криво подключен...
chukotray
И еще, извините за тупой вопрос, но как выглядит переключатель valet :crazy: :D
на твоей фотке вроде под брелком и антенкой серый провод с черной пимпочкой на конце, в центре пимпочки красная кнопочка... :)
chukotray
Спасибо, завтра буду искать :D
chukotray
#69
Может у кого нибудь есть пара страниц из мануала по распиновке электрики (где какие и куда провода идут)?
Буду благодарен если поделитесь!
В краце о сегодняшних приключениях.
Сделал сброс сиги на заводские установки, что имеем сейчас:
-как и думал функция контроля двигателя была отключена, теперь двигатель заводится и глохнет через пару секунд, но при этом уже не сигнализирует что машина работает а пытается перезавести ее 3 раза. Снял ошибки по выключению двигателя, итог двигатель остановлен из-за превышения уровня оборотов холостого хода или нет сигнала датчика давления масла. Учитывая что провод подключен к датчику давления масла (что опять же сомнительно) то скорее всего 2ой вариант, нет сигнала.
chukotray, для чего распиновка?
фиолетово/белый провод сиги - тянешь под капот и подключаешь на один провод (на котором импульс) любой форсунки. сигу программируешь на таху и всё работать будет
цветная схема бигохи еще в процессе... :crazy:
эта... нескромный вопрос...  :crazy: а чегой ты сам возюкашься? местный гений не хочет исправить свой косяк за полученные тэнге, или нуивофпень пока ничЁ не паламал?
chukotray
Скорее нуивофпень пока ничЁ не паламал, вот где на фото датчик давления масла? На первом фото(помойму) датчик температуры двигателя, а мне его обозвали датчиком давления масла. Стало страшно, лучше я сам... и бабла половину назад отожму.
chukotray
Печалька... :D
Я просто спросил....а вдруг :crazy:
Цитата: chukotray от 06 февраля 2014, 07:38
...вот где на фото датчик давления масла? На первом фото(помойму) датчик температуры двигателя, а мне его обозвали датчиком давления масла. Стало страшно, лучше я сам... и бабла половину назад отожму.
на твоих фотах датчика давления масла аще нету  :crazy:
на первой фоте температурный датчик сигналки
на второй - лямбда-зонд... и подтекающий патрубок охлаждения с врезкой под вебасту, на котором надабы хомуты проверить  :biggrin:
датчик давления масла находится недалеко от масляного фильтра, ближе к морде, фотки на работе нету...
но он тебе фпень не упЁрся  :crazy: если тока ненужный провод с сигналки с него отцепить (ежели таковой все-таки зацепили)... единственный штатный провод, который должен подходить к датчику - зеленый с красной полосой... не думаю, что они у нас с тобой разного цвета...
и слушайсо Царя, кому сказана... :baklan: этот если и накосячит, то сам же и скажет как исправить  :laugh3:
