Давление воздуха в шинах
Автор yarl, 14 сентября 2007, 20:20
SobR
да ёшкин кот , с ходовкой изначально все было нормалек , когда приехал уже ей п-ц пришел , щас то я все поменял и сделал , и про про стиль езды это не надо , ясный .... я по ямам спецом не езжу , и гонял не одну машину , и до этого на других все нормально было с ходовкой , а если поаккуратнее всмысле ниже 90-100 по не очень хорошей дороге , то это минус машине а не мне (на других то целая ходовка осталась) и лишь мне в том , что если реально нужно любой типоразмер качать до 1.8 , то я сам убил их получается не проверив, но я сомневаюсь что резину большую по типоразмеру нужно качать так же как и указанную , на табличке то конкретно для размера 205\70 , а не для "от болды хоть от камаза качай 1.8 и нех тут выдумывать", там так не написано
piye если у тебя такой же типоразмер , не кажется ли тебе что при 1.8 машина какая то валовая, у меня щас 2 , вроде нормально
piye
Может у тебя мягкая резина? У меня BFGoodrich All-Terrain T/A - не грязевка, конечно, но конкретно тракторная. Вот тут хорошее описание: http://www.100koles.ru/inclusion.php?source=bfg/all_terrain.htm&name=BF%20Goodrich&name_model=All%20Terrain%20T/A&istok=%20%EB%E5%F2%ED%E5%E9%20%F8%E8%ED%FB
SobR
у меня зимняя и мягкая , на летнюю в связи с покупкой машины пока денег нет , но меня все таки очень интересует вопрос как расчитывать от начальных значений на один типоразмер давление на другой
piye
Я полагаю, что любые расчёты всегда "дорабатываются напильником", т.е. надул - не понравилось - поменял - понравилось. Для мягкой резины 2.0 - нормальное давление. Вот прикинь: возьмем Камрюху на 40-м кузове, там может стоять чертова гора разных размеров, даже диски и 14-е и 15-е, а в любом варианте в колёсах двушка.
mmg
У меня получилось опытным путем: Гудьир Вранглер АТР 215/75 р15 - качаешь 2 - как на мячике скачешь но по трассе гуд - и выкат и управление, спускаешь до 1,7 - по колдобинам приемлимо становится, но по трассе уже вяловато. Вот так и варьирую  в зависимости от езды. Еще заметил, что давление в этом типоразмере сильно зависити от температуры окружающей среды - запросто может сыграть на 0,2-0,3 атмосферы туда- сюда.
Где-то об этом говорили уже. Я думаю, что чем шире резина, тем давление должно быть пропорционально ниже, чтобы площадь контакта с дорогой была прежней. Поэтому узкие "бананы" накачивают до давления больше 4 атм.
Может многие по старинке путают давление в атмосферах и в кг/куб.см. ? Поэтому и надувают 1.8 атмосфер...
но это тольео моё предположение...
2 SobR: 215/75 качать надо 1.8
1 атмосфера (техническая) = 1 кГ/кв.см
Aborym, я бы не стал столь категорично указывать давление в шине другой ширины.
Где-то на форуме один гуру объяснл для чего нужно давление в шине и как оно связано с весом авто и площадью опирания шины. Так вот, при увеличении ширины, а соответственно и площади, давление можно и уменьшить. Все, наверное, знают какое давление на "бигфутах" или, например, у Кировцев.
А я чо, я ничо, так гуру сказал.
А вы посмотрите на шкалу на компрессоре :)  Где там 1 атм. и где 1 кг/см.куб.
Я специально не стал писать о том, что во всех шинах должно быть одинаковое давление, поэтому биг футы и не берём.
Видел вездеход  на самопальных шинах низкого давления - камера и "подошва" к ней из износостойкого материала.
Выступлю рефери.
Правы оба.
Реальная 1 атм= 110кПа(~ 1,12 кг\см2)
Техническая 1 атм= 98кПа(1кг\см2)
Давление, все же в квадратных см.
#72
Был неправ, насчёт меры. В мануале  написано: Кгс/cm^2  но наверное опечатка :(
Ser-Go
Не опечатка. "Кгс" означает килограмм силы. Есть система единиц измерения ССМС (если не ошибаюсь). В ней различают килограмм силы и килограмм массы. "cm^2" означает "квадратный сантиметр". Я уже не помню, откуда родом эта "антигалочка", но означает она знак степени. Так что надпись именно т и означает: килограмм на квадратный сантиметр.
#74
Про галочку я как бы и сам в курсе :)  И про килограмм силу тоже.
ещё поковырялся немного и нашёл:
1 кгс = 9,80665 Н
т.е. 1.8 кгс/см^2 = 18000кгс/м^2 = 176519,7 Н/м^2 =177кПа(округлённо).
а кг/м^2  - это мера обычно принята для обозначения давления твёрдых тел.
